Model/uitvoering : Renault Megane Coupé
Bouwjaar : 2000
Brandstof : Benzine
Hallo forummers,
Enige tijd terug is de distributieriem van de motor afgelopen. Veel gezeur mee gehad.
Andere motor, nieuwe riemen erop, van alles aan vervangen. Kortom: vervelend!
Nu hoor ik van de garagist dat ook de versnellingsbak niet goed meer is.
Er zit een geluid in, dat alleen hoorbaar is wanneer er gas wordt gegeven met de koppeling erop (dus gewoon rijden).
Het geluid valt weg, wanneer het gas wordt losgelaten of als er ontkoppeld wordt.
Eigenlijk is mijn vraag: kan een kapotte distributieriem er uiteindelijk voor zorgen dat de versnellingsbak kapot draait?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groeten,
Tinus
Kapotte distr.riem leidt tot kapotte versnellingsbak, Megane
tinus88
Re: Kapotte distr.riem leidt tot kapotte versnellingsbak, Me
Lijkt mij stug dat het door de defekte riem komt.
Maar er is wel een andere motor ingezet, en daartoe is de versnelligsbak eraf gehaald en nu aan die andere motor gezet. De priseas steekt daarbij in de koppelingsplaat. Die as heeft een lager en bij onoordeelkundig handelen kan daar iets mee gebeurt zijn.
mvg
p.s. weet niet hoeveel km's die bak gedraaid heeft, kan dus ook gewoon slijtage zijn.
mvg
tinus88
Slijtage kan natuurlijk altijd, auto had ongeveer 120.000 km gelopen. Dus ik ga ervan uit (tweede hands) dat de versnellingsbak nooit is vervangen.
Maar kan het zijn dat doordat de motor een slinger heeft gemaakt (overtoeren, weet ik veel) daardoor de versnellingsbak een tik heeft gekregen?
Hiervoor heeft hij het altijd netjes gedaan
Rossy
Nee, dat is niet heel waarschijnlijk.
Wanneer de distributieriem knapt valt de motor gelijk dood.
Overtoeren is niet mogelijk.
Tijdens de montage kan de versnellingsbak een opdonder gekregen hebben wanneer deze niet goed uitgelijnd is geweest.
Ook kan het zijn dat er verkeerde of te weinig bakolie is gebruikt.
Voorgeschreven is 75W80 olie, dit in tegenstelling tot 75W90 wat gangbaar is.
Het komt nog wel eens voor dat de garage de verkeerde olie gebruikt.
Dit hoeft niet direct een probleem te geven maar het kan wel.
Pas op voor Franse benzine E85, leidt mogelijk tot motorschade !
door Mathijs » 07 mei 2024 08:28 » in In de Media -
Weergaves: 2013 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 29588
05 jun 2024 18:42
Reacties: 18
Weergaves: 5103 -
Laatste bericht door m.tijsen
05 jun 2026 12:03
storingen als gevolg van kapotte kachelweerstand
door Ruud30 » 26 mei 2024 01:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1560 -
26 mei 2024 22:24
Weergaves: 944 -
30 jul 2024 09:32
Reacties: 9
Weergaves: 2766 -
28 aug 2024 22:58
Weergaves: 1244 -
28 aug 2025 07:34
Gebonk links onder na distributie riem vervangen
door Vulptereen » 10 dec 2025 17:51 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 10
Weergaves: 1239 -
Laatste bericht door de mon
15 dec 2025 18:03
