trekhaak
Doina
trekhaak
Is het mogelijk om een trekhaak te laten monteren onder een Twingo II van 2012
Re: trekhaak
Volgens mij kan dit wel en heb ik het wel eens gezien. Maar je kunt er maximaal een twinny load ( fietsen drager ) op kwijt want het mag niks hebben.
A_men_with_a_Twingo
- Regelmatige bezoeker
Re: trekhaak
Ja dat kan, volgens mij kan er ivm de plaatsing van de nummerplaat in de bumper alleen een trekhaak met afneembare kogel onder.
En het klopt, je mag maar 550 kg trekken met de twingo....
Renier
Re: trekhaak
Geremd 550 kg ja, meeste aanhangertjes zijn ongeremd en dan is het maar 350 kg
ricardo
- Actief lid
Re: trekhaak
550 kilo mag alleen als het max treingewicht niet wordt overschreden. Indien de auto is beladen tot max voertuiggewicht dan blijft er nog maar 350 kg over voor de aanhanger.
A_men_with_a_Twingo
Re: trekhaak
Maar dat veranderd verder niks aan de maximale belasting die de trekhaak mag trekken...
Re: trekhaak
Het maximale "treingewicht" is het gewicht van de beladen auto(dus inkl.passagiers enzo) +de beladen aanhanger.
p.s. dat staat ook in het instruktieboekje.
A_men_with_a_Twingo
Re: trekhaak
Maar wat veranderd dat aan het maximale trekhewicht dan??? Ik mag hoe dan ook toch maximaal 550 kg trekken ongeacht hoeveel personen er inzitten?
Re: trekhaak
Ik geef een voorbeeld: Renault Safrane 2.0
Rijklaar gewicht 1425kg
Max.toelaatbaar gewicht 2025kg
Max.toelaatbaar treingewicht 3250kg
Max.toelaatbaar aanhangergewicht geremd 1550kg.
Opmerking van Renault bij dit laatste is; Dit maximale aanhangergewicht is alleen toegestaan als het bovengenoemde treingewicht niet wordt overschreden.
Dus prop je de wagen vol tot 2025 kg dan blijft er voor de aanhanger over 3250-2025= 1225kg.
Houd je hier aan want je bent in overtreding als dit overschreden wordt. Dus ook geen dekking bij een ongeval.
En moderne auto's kunnen steeds minder trekken ivm milieu eisen. (kleinere motoren en lichtere konstrukties).
p.s. deze gewichten worden door de kontrukteur bepaald.
A_men_with_a_Twingo
Re: trekhaak
Het kan zijn dat het max gewicht dat in een aanhanger mag ivm het totaalgewicht minder is dan die 550 kg maar wat je ook voor berekeningen maakt, meer dan 550 kg mag je gewoon niet achter een Twingo hangen.
Pleiades
Re: trekhaak
Een twingo 2x zoveel trekken hoor
(Niet op de openbare weg gebruikt natuurlijk
Voorheen: '21 Arkana RS-line Hybrid - '19 Clio Limited TCe90 - '12 Twingo Dynamique 1.2 16v - '06 Mégane CC Dynamique 2.0 16v Aut - '06 Megane RS 225 - '00 Laguna RXI 1.6 16V
Kadjar met wegklapbare trekhaak en fietsendrager kan dat?
door meliahoeve » 17 mar 2024 17:58 » in Kadjar -
Weergaves: 967 -
17 mar 2024 21:12
Trekhaak aansluiting Scenic 4
door brubber » 30 mei 2024 08:29 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1291 -
07 okt 2025 11:13
Trekhaak monteren [Clio IV estate Limited 2017]
door SjonP » 10 jun 2024 22:21 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1036 -
Laatste bericht door SjonP
10 jun 2024 22:21
Plaats zekering trekhaak katjar 2017 constantestroomdraad
door Erik. Renault » 10 aug 2024 16:21 » in Kadjar -
Weergaves: 998 -
Laatste bericht door Erik. Renault
10 aug 2024 16:21
Weergaves: 2462 -
Laatste bericht door Captur EA
05 apr 2025 21:53
Twingo van 2016 met trekhaak tbv fietsendrager
door Xenomatrix » 16 okt 2024 15:50 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 876 -
16 okt 2024 15:50
Afdekkap afneembare trekhaak Kadjar
door Kramsvogel » 20 okt 2024 22:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 819 -
Laatste bericht door Kramsvogel
20 okt 2024 22:04
