Ik heb vorig jaar augustus mijn airco opnieuw laten bijvullen. Hij koelde niet meer.
Nu is het weer warm en koelt hij weer niet. Is het een goed idee om te beginnen met opneiuw bijvullen (weer 100 euro) of zijn er andere dingen die dit kunnen veroorzaken.
Ik heb een Renault Megane II break 1.6
Met mijn vorige break (megane classic uit 2000) heb ik 10 jaar gereden (280000 km) zonder ook maar 1 keer bijvullen, altijd prettige koeling.
airco opnieuw bijvullen?
sjefjans
Marc1966
- Bekend gezicht
Re: airco opnieuw bijvullen?
Niet bijvullen eerst de oorzaak laten opsporen .
Meestal lekt 1 van de twee leidingen die op de aircopomp gemonteerd zitten .
Soms ook de condensor ( radiateur) die kan ook ietsjes lekken.
Als je in de omgeving van Doetinchem woont dan heb ik hier een erg goed en goedkoop adres let wel deze man werkt zowel thuis als op de plaats waar de auto staat .
Hoor graag wat je ervan denkt maar bijvullen is een dure grap en kan zelfs meer lekkage veroorzaken .
Mvgr Marc
Mvgr Marc
Begin eerst eens te kijken of er nog druk in het systeem zit. Zit dit er nog in, heb je waarschijnlijk een storing in je airco systeem dus even een tripje naar een garage om uit te lezen.
Zit er geen druk meer op, het systeem af laten persen met stikstof om lekkage op te sporen. Kleine lekkages vind je hier niet mee. Geeft dit geen lekkage, dan zal het systeem WEL opnieuw gevuld moeten worden met een tracer vloeistof erbij zodat je een paar dagen later met een uv lamp lekkage kan opsporen en kan verhelpen. In deze dagen moet je de airco dan wel gebruiken zodat alle vloeistof goed door het gehele systeem zit.
Let op dat bij een condensor pakking vernieuwen de bovenste bevestigingsbout van de leiding erg vaak afbreekt met als gevolg dat je de condensor ook moet vernieuwen...
Weergaves: 956 -
Laatste bericht door Looneytune
24 jul 2024 18:55
Reacties: 9
Weergaves: 4630 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 1492 -
Laatste bericht door railroader66
06 feb 2024 12:44
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1386 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
Weergaves: 945 -
Laatste bericht door Matradjet
20 mei 2024 16:24
Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
door clinschoten73 » 01 jun 2024 16:14 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1012 -
Laatste bericht door GeertV
26 jul 2024 10:23
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2442 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
