panorama dak
doeke
Laatste bezoek: 30 dec 2015 21:18
panorama dak
Bericht door doeke »
Mijn espace is voorzien van zo'n glazen schuif dak. Nu is het zo dat wanneer ik het dak stapsgewijs open , het glazen dak schoksgewijs opengaat. Mij lijkt dat niet een normale gang van zaken. Ook wanneer ik het dak sluit, schokt het geheel.
Mijn garagist heeft het een en ander schoongemaakt, doch het helpt niet. Ik denk dat de geleiders bij warm weer uitzetten en wat vaster komt te zitten in de rails. Ik heb nog garantie :D
Wanneer het regent en ik open het dak :lol: loopt het geheel heel soepel. Wie weet wat er aan de hand is en wie heeft een advies?
Laatste bezoek: 13 mei 2025 10:14
Re: panorama dak
Bericht door RichTrip »
Heeft je garage de boel wel goed ingevet na het schoonmaken? Alleen schoonmaken is namelijk niet voldoende.
doeke
Re: panorama dak
Ik heb geen idee....ga er toch vanuit dat zij deskundig zijn en na schoonmaken alles invetten. Moet ook nog een speciaal soort vet zijn......mag geen vuil opnemen..
spacious
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 24 feb 2016 11:40
Re: panorama dak
Bericht door spacious »
heb precies hetzelfde probleem. met open en dicht gaan. er is zelfs het e.e.a. aan vervangen om dit op te lossen (vorige eigenaar). Blijkbaar was dat niet de oplossing. Wilde zelf ook al wat invetten, mag je om in eerste instantie gewoon wat te smeren ook wd40 gebruiken of is dat niet aan te bevelen? en evt daarna een iets dikker vette smering?
doeke
Re: panorama dak
ik heb geen idee welk type vet of olie gebruikt wordt. Waarschijnlijk iets op siliconenbasis. Ik zou geen "gewoon" vet/olie gebruiken, want dat trek vuil aan en de geleiders in de rails luisteren heel nauw samen. De geringste opeenhoping van een ongerechtigheid veroorzaakt problemen.
Mijn geleiders zijn schoon...en wat de veroorzaker is van mijn probleem heb ik nog niet helder.
Laatste bezoek: 14 mei 2025 11:51
Re: panorama dak
Renault heeft hier speciaal vet voor wat je kunt bestellen. Een soort is verkrijgbaar als je een setje geleiders besteld en moet met een kwastje worden aangebracht.
De andere is een originele spuitbus " blonde grease" met een logo van een ketting erop. Dit is dik wit vet wat ook origineel op de geleiders zit. Hiermee alle scharnieren en geleiders goed invetten en je probleem zal ogelost of bijna geheel opgelost zijn.
vepa996
Laatste bezoek: 08 jan 2020 09:17
Re: panorama dak
Bericht door vepa996 »
Ik heb ook een probleem met het stoffen afdek gedeelte hij sluit de laatste 15 cm niet af. iemand een idee
Frank_77
Laatste bezoek: 10 apr 2013 17:47
Re: panorama dak
Bericht door Frank_77 »
Wij hebben dat in het begin ook gehad. Wat bij ons werkte was de knop induwen en gelijktijdig de knop helemaal naar links draaien. Een andere optie is om de min-pool even los te halen van de accu. Het systeem reset zichzelf dan weer (als het een elektrisch probleem is). Je moet daarna wel even de radio-code invoeren.
vepa996
Re: panorama dak
mijn meissie heeft het euvel gevonden idd de knop een seconde of 5 ingedrukt houden dan gaat er een soort lock van af waardoor hij sluit.
