Airco Alize 1999 defect
Daddycewl
Regelmatige bezoeker
Bericht door Daddycewl »
Sinds enige tijd is mijn airco er mee opgehouden, er gebeurd niets als ik de schakelaar op aircostand zet. In de zekeringkast zie ik niets bijzonders. Ik hoor verhalen over stevige reparatiekosten maar ik ben wel erg verknocht aan de airco.
Er kan waarschijnlijk heel veel kapot zijn maar ik vraag me af wat de meest waarschijnlijke oorzaak van dit probleem zal zijn bij dit type auto?
Re: Airco Alize 1999 defect
De airco werkt alleen als je ventilator ook draait, in jou geval dus alleen in stand 3 en 4.
Werkt deze dan nog niet? Kan het zijn dat deze na vervanging van de weerstand wel weer werkt.
Wat je kan proberen is het ventiel in de airco leiding voorzichtig in te drukken met een schroevendraaier ( niet met je gezicht erboven ). Merk je dat er onder druk lucht uit komt is het systeem nog onder druk en zou deze moeten werken. Komt er geen lucht uit moet het afgeperst worden met stikstof en hierna gevuld met tracer zodat je een week later met een uv lamp kan controleren of deze lekkage vertoont.
Daddycewl
Hi Mechanic, bedankt voor je reactie, ik ga jouw aanbevelingen uitproberen!
BramvT
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door BramvT »
door mechanic » Di Mei 29, 2012 4:59 pm
Oh :?: .....ik heb waarschijnlijk dezelfde airco in mijn Kangoo DTI uit 2001 zitten.....maar die airco werkt ook op stand 1 en 2 hoor. 8)
(ik heb dus ook een 4-standenschakelaar voor de kachelfan)
Dat moet ook, maar de TS zegt dat stand 1 en 2 niet werken van zijn ventilator. Dus dan werkt de airco ook niet... :thumb:
BramvT
Vaste waarde
Vaste waarde
Ah, ik zie nu dat dit in een ander draadje staat, niet in deze...kon ik niet weten natuurlijk. :wink:
