Model/uitvoering :laguna grand tour fase 2 ]
Bouwjaar :[2006]
Brandstof :benzine]
hallo,
wie o wie kan mij helpen met het volgende probleem:
als ik met 2 achterpassagiers op de achterbank zit (dus een volle wagen) en ik rij in de 4e of 5e versnelling met een laag toerental en ik trap het gaspendaal helemaal in dan loopt het toerental erorm op, dus het eerste waar je aan denkt zijn de koppelingsplaten(Km 135K), maar wanneer er een caravan van 1200 KG erachter hangt dan doet hij dit NIET ik moet wel met een wat hoger toerental weg rijden, wel merk ik als er niet achterhangt bij het wegrijden dat hij wel eens stotterd bij een te laag toerental.
Wie kan mij hierbij helpen.
gr hubert
Laguna: koppelingsplaten
hchabot
Re: koppelingsplaten
Probeer eens als je veel toeren maakt in bijv zn 3e versnelling deze meteen in zn 6 te zetten ( of 5 als je een 5bak hebt ). Merk je dan dat de koppeling slipt zal je de complete koppeling moeten vernieuwen.
Gezocht: Dakrailkap (LV) Laguna III Estate
door BaLa » 04 dec 2023 14:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 799 -
Laatste bericht door BaLa
04 dec 2023 14:29
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 1009 -
04 dec 2023 20:41
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2410 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Cabinelucht maakt ziek -laguna 3 2.0t-
door Mennomachiel » 04 jan 2024 14:29 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1820 -
Laatste bericht door Ricardo1983
25 apr 2024 09:07
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1484 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Reacties: 7
Weergaves: 3081 -
13 feb 2024 19:32
Dringende Hulp Gevraagd - Probleem met Parkeerrem in Renault Laguna 2 (2006)
door WoozyFace » 23 feb 2024 16:14 » in Electronica -
Reacties: 11
Weergaves: 3515 -
24 feb 2024 11:36
