Wat kan ik aansluiten op het 12V punt bij de achterbank?
Robert
- Laatste bezoek: 13 mar 2016 17:44
Renault Scenic Automaat
2000
Benzine
Bij de achterbank zit een 12V aansluiting......mijn vraag.
Wat kan ik daar precies op aansluiten.
Kan ik met een splitter b.v:
Een originele Renault Electrolux Koelkast en/of een
Nintendo Ds oplader en/of een
2 DVD schermpjes
Kunnen deze 3 dingen tegelijk aangesloten worden?
Of moet ik eerst uitzoeken wat deze 3 dingen verbruiken??
Graag wat info en bij voorbaat dank!!
2000
Benzine
2 DVD schermpjes
Re: Wat kan ik aansluiten op het 12V punt bij de achterbank?
Ik heb tijdens de zomervakantie altijd een koelbox op de achterbank. Dat is geen probleem. Maar als je een splitter gebruikt, kom je misschien wel in de buurt van het maximale amperage. Ik zou het eerst checken (bij de dealer bijvoorbeeld).
Robert
Dank je!
inderdaad die kan ik natuurlijk ook even bellen!
Heb even gekeken, de apparaten verbruiken het volgende:
Koelkastje 12V 2,75A
DS 4,6V 900mA
DVD's 12V 1A
Alvast bedankt!
DS 4,6V 900mA
DVD's 12V 1A
Alvast bedankt!
Robert
Inmiddels contact met de dealer gehad (Munsterhuis Hengelo)
De vriendelijke werkplaatschef wist mij te vertellen dat de stekker bij de achterbank op 15A is afgezekerd.
Dus infeite is het geen probleem om tot 3 apparaten tegelijk te gebruiken (mits de motor loopt!)
Nu nog ff een splitter kopen!
Harm
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Ik kan je nog aanraden een splitter van het betere soort te kopen, dat wil zeggen eentje met een eigen zekering erin. Dan gaat bij overbelasting eerst de zekering van de splitter eraan en niet die van je auto. Mijn splitter heeft bovendien een indicatie (rood, oranje en groen lampje) voor de capaciteit van de accu, gaat ie van groen naar oranje of rood dan weet je dat je teveel vraagt van de accu en haal je apparaten eraf zodat de accu weer kan bijladen. In normale gevallen hoort het lampje uiteraard op groen te staan.
Robert
Dank je Harm.....
Ik heb inderdaad wel een betere splitter gekocht...niet zoals jij hem hebt met een indicator maar wel apart gezekerd op 10A.
Moet goed gaan.....de electra die we hebben zal meerendeels al rijdend worden gebruikt....dus ik hoop dat die genoeg bijlaadt.
Gr.Robert
Gr.Robert
RenoEspas
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 02 jul 2012 16:52
Dat zijn ''kleinverbruikers''. Je hebt van die kleine waterkokers deze kunnen wel even een tikkie geven aan de accu en indien er een aantal apparaten tegelijk aanstaan kan het mis gaan (zekering). met name als de motor niet draait.
Harm
Het heeft sowieso de voorkeur om de apparaten niet (langdurig) te gebruiken als je motor niet aanstaat/je niet rijdt, want dan trek je je accu leeg.
- 1114 Weergaves
- 362 Weergaves
- 767 Weergaves
- 10 Reacties
- 2038 Weergaves
Laatste bericht door daf55
- 700 Weergaves
Laatste bericht door LexvdN
- 491 Weergaves
Laatste bericht door Marc151073
- 445 Weergaves
Laatste bericht door clipsje
