Raam mechanisme scenic
Niet iedereen heeft vermeld over welke Scenic het ging, deze zijn hier beland.
Kan jij helpen?
Laat je innerlijke Sherlock Holmes los en ontdek welke Scenic wordt besproken!
vreesb
Linker achteraam demonteren Scenic
Bericht door vreesb »
Weet iemand ( liefst met foto's ) hoe je het raam mechanisme incl raam kan demonteren? Heb nieuwe deur en wil alles overzetten.
Gr
B
vreesb
Weet iemand ( liefst met foto's) hoe je het mechanisme incl raam kan demonteren? Heb nieuwe deur en wil alles overzetten
Gr
Bert
Re: Linker achteraam demonteren Scenic
Er staat al divers materiaal hoe de deurbekleding te demonteren, en het raammechanisme.
Volgens mij kan je dan het raam er uit kantelen als je de geleiders in de deur los hebt geschroefd.
Als je overgaat tot evt de portierrubbers aan de buitenkant te demonteren let erop dat hier een metalen strip inzit die buigt als je onvoorzichtig bent. Je krijgt dit nooit meer netjes :!:
BeVe
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door BeVe »
Vreesb, als je mij een mailtje stuurt, stuur ik montage/demontage handleiding voor de ruit en het bedieningsmechanisme.
Alleen voor onze leden zichtbaar.
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door marcelhorjus »
hallo, kun je mij misschien die handleiding ook mailen, heb hetzelfde probleem namelijk.
alvast bedankt, mvg marcel
BeVe
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door BeVe »
Marcelhorjus PB gestuurd.
bever
Regelmatige bezoeker
Bericht door bever »
Als ik vragen mag, BeVe, is dat misschien het hoofdstuk 5 mechanismes & accessoires?
Ik vind dat soort handleidingen wel handig om de juiste volgorde te weten en er achter te komen waar de clipjes en klemmetjes zich bevinden, maar verder vind ik het vreselijk onduidelijk. De illustraties zijn een ramp. Ik kreeg laatst een Finse, zelfgemaakte pdf onder ogen met veel foto's en na één keer kijken zat het al in m'n hoofd en voerde ik de reparatie uit in ca. 20 minuten.
PS, ja ik kan Fins lezen.
PS2, ik denk erover om een Engelse versie van die foto-handleiding te maken.
BeVe
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door BeVe »
Ja, dat klopt.Het maakt voor mij niet meer uit, ik heb de Scenic de deur uit gedaan.
