Model/uitvoering : Renault Megane 1.6 16v Hatchback Privelege Luxe 83 kW 113 pk
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Benzine
Mijn Renault Megane heeft sinds vorige maand startproblemen. Nadat ik hem startte sloeg hij spontaan af. Dit kwam eerst een keer voor en daarna een tijd niet meer. 2 weken terug had ik het wederom en daarna werd het steeds meer. Afgelopen week had hij het elke dag.
De auto lijkt in eerste instantie normaal te starten maar vervolgens hoor ik een ratelend geluid en slaat hij af. Een collega van me heeft er gister even naar gekeken en de kabeltjes van de krukkenas en nokkenas losgehaald en opnieuw vastgemaakt. Ik weet niet of het hierdoor kwam of dat het toeval was maar hierna werd alles nog slechter. Ondertussen slaat hij na het starten ook af wanneer je hem stationair laat lopen (bijvoorbeeld wanneer je remt voor een rotonde). Ik heb een filmpje gemaakt van het ratelend geluid bij het starten waar ik het hierboven over had:
Heeft iemand enig idee wat dit is en hoe ik het kan oplossen?
Alvast bedankt!
Startproblemen
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 08:44
Re: Startproblemen
Klinkt als een defecte nokkenasversteller. Hierzit ook een sensor op/bij en waarschijnlijk geeft die dan een verkeerd signaal. Maar waarschijnlijk weten de heren monteurs op het forum hier meer over te vertellen.
Wanneer is de distributieriem vervangen?
Igor
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 19 jun 2012 15:58
Re: Startproblemen
Ik heb de auto laten uitlezen en ik kreeg inderdaad een defect bij de nokkenassensor. Ik heb vandaag een nieuwe sensor besteld, heeft er nog iemand tips voor het inbouwen van de sensor?
