Model/uitvoering : Renault Mégane Berline Hatchback Bouwjaar : 2002
Beste Renault kenners,
Ik heb een Renault Mégane Berline 2002 gekocht en nu blijkt de gesp van de gordel van de bijrijderstoel verkeerd om op de gordel te zitten. Ik heb geprobeerd door de gordel samen te vouwen de gesp te keren, maar dat lukt niet. Moet ik nu de hele gordel gaan demonteren? Hoe zit dat met die veer? De vaste verbinding die buiten de bekleding zit kan ik ook niet los maken, want daar zit het uiteinde van de riem omheen, en vervolgens vastgenaaid.
Dit is inderdaad een kwestie van de gordel een klein stukje (1/3) omvouwen, dan heel voorzichtig (zodat je de gordel niet beschadigt) de gesp langs de gordel stukjes omhoog en omlaag schuiven en ondertussen steeds een beetje verder omvouwen/trekken, vooral in het midden van die gesp gaat dat het beste.
Het is echt een geduld werkje, maar het kan wel en is ook de enige manier.
Succes ermee.
Bedankt voor de tip.
Ik heb voor de gordel rechts voor al een nieuwe gekocht en geplaatst. Alleen als ik dit geweten had, had ik dat geld (€118,-) kunnen besparen. Maar ik heb inmiddels gezien dat de gordel rechts achter en midden achter ook verkeerd om zitten. Kan ik het toch nog op die manier proberen.
Stel je voor je draait rijdend zeer snel wat heen en weer met je stuur naar links en naar rechts en je hoort een soort plasticachtig getik (voorin) wat zou dit kunnen zijn?
mijn R5 supercinque bouwjaar 1990
Sinds een paar dagen werkt mijn standlicht aan de rechtse zijde niet meer.
zowel vooraan als achteraan
ik heb de kabels zo goed mogelijk gevolgd met de documentatie die ik heb.
onderdeel 69 is de lampenblok rechts...
Mijn ventilatie blaast links warme en rechts koude lucht. Ook als ze allebei op koud staan ingesteld. Ik denk dat er een klep blijft hangen. Heeft iemand een schema of ideeën waar ik dit mee kan oplossen?
Audio is voor mij een redelijk onbekend terrein. De radio staat meestal aan en dan vind ik het verder wel best. Viel in de Megane op dat het niet best klonk. Speaker in de voordeuren bleken redelijk vergaan dus maar wat besteld....
