Climatcontrol 2011 Megane III
Beuk23
Bericht door Beuk23 »
We staan met de nieuwe Megane van mijn vrouw in Spanje zonder dat er frisse lucht door de auto stroomt. Wat is het geval, halverweg Frankrijk kregen we door dat er geen lucht meer uit de roosters kwam aangezien de buiten temp aardig opliep.
De kachel motor werkt vol en de mechanismen van de kachel kleppen draaien ook aan de rechterzijde wanneer we het display bedienen... toch wordt op een of andere manier de lucht geblokkeerd richting alle lucht nozzles ... Is dit een bekend probleem, misschien kan ik zelf iets fixen voor ik naar een lokale dealert moet hier in Spanje!!!
gr, Mark
Megane III Estate/DeLuxe :
2011 :
1.5DCI 110pk:
Talisman Estate 1.6DCI mid2018
Re: Climatcontrol 2011 Megane III
Even voor de duidelijkheid: Je hoort de kachelmotor ook draaien? Of zie je alleen in het display de snelheid maar hoor je niks? Dat is ook bij de megane III een bekend probleem, een defecte snelheidsregelaar ventilatie motor.
Dat de motor wel draait maar geen uitstroom heb ik nog niet meegemaakt.
Beuk23
ja, de motor draait volop. Het is net alsof na de kachel motor de de boel afgeknepen wordt!.
Dat heb ik nog niet meegemaakt. Denk dat er een storing zit in een van je stelmotoren van de kachel. Even langs de dealer zou moeten helpen. Hoe de reset procedure bij een megIII werkt weet ik zo uit mn hoofd niet. Zit gewoon in de garantie, dus is kosteloos.
Beuk23
nou het is opgelost... ik heb de "auto" knop vastgehouden voor het op contact zetten.. en toen werkte hij weer!! Heel vaag.
Dank voor de reacties ;-)
Mark
