In mijn Mégane kwam ik wat 12V aansluitingen tekort. Omdat de standaard aanstekerpluggen nogal lomp zijn, besloot ik voedingspluggen te gebruiken die bij elektronische apparatuur gangbaar zijn. Een mooie plaats voor de aansluitingen is het klepje voor de OBD-stekker. Voor de aansluiting heb ik een kabel uit een oude PC-voeding gebruikt. Geel is +12V, zwart massa. De rode draad (in de PC +5V) heb ik niet gebruikt.
In het klepje een paar gaten boren, connectoren erin, en aansluiten op het printplaatje met de zekeringen en connector voor de draad die vanuit het dashboard komt. Hier is ook goed te zien hoe groot de aanstekerplug is t.o.v. een normale voedingsplug.
En zo ziet het er dan van voren uit.
Ingebouwd is dit het resultaat.
Elke aansluiting heeft zijn eigen zekering. Ik heb er 1,5A zekeringen in gezet. Die had ik toevallig liggen, en het is voldoende voor de aan te sluiten mediaspeler en beeldschermen (die gebruiken totaal 1,6A).
Nu de kabels van de apparaten nog van de juiste connector voorzien, en dan is de auto alvast klaar voor de zomervakantie...
