Verminderen geluid Kangoo
landgoed
Op weg
Op weg
Bericht door landgoed »
Nu ik dit forum heb gevonden de volgende vraag* Wie heeft er een oplossing voor de overlast van lawaai )motor, banden e.d.' voor mijn Kangoo 1.5 DCI EURO 2000 (bedrijfsauto) uit 2006
Pleiades
Re: Verminderen geluid Kangoo
Bericht door Pleiades »
Een dichte kabine voor scheelt al heel wat.
Voorheen: '21 Arkana RS-line Hybrid - '19 Clio Limited TCe90 - '12 Twingo Dynamique 1.2 16v - '06 Mégane CC Dynamique 2.0 16v Aut - '06 Megane RS 225 - '00 Laguna RXI 1.6 16V
BramvT
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door BramvT »
Inderdaad, dat scheelt heel wat geluid...plus als je airco hebt, heeft die het ook sneller koel :
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-KCEMSOQR.jpg
landgoed
Op weg
Op weg
De kabine is al dicht. Auto maakt meer lawaai dan mijn vorige waar de kabine niet afgesloten was.
BramvT
Vaste waarde
Vaste waarde
Oke....dus het gaat je puur om het banden en motorgeluid.
Ander merk banden aanschaffen dus...daar is vast wel wat over te vinden op internet, scheelt nogal of je er van die Chinese banden onder hebt, of bijvoorbeeld Michelins.
Welke precies de stilste banden zijn, weet ik zo even niet. :oops:
V.w.b. het motorgeluid....ik rijd zelf al 2 jaar in een 1.9 DTI uit 2001 (60k p/jr), daar stoort het dieselgeluid mij absoluut niet van (is zelfs beschaafd te noemen vergeleken met andere merken diesels)...bij 120 km zit hij op de 2800 rpm...een 1.5 DCI met 80pk zit meen ik op hetzelfde toerental in mijn herinnering, heb in 2010 met 2 'DCI's (1.5) proefgereden en vond die beslist geen lawaaibakken.
Isolatie binnenin op je motorkap bevestigen wil nog weleens helpen.....en zit de beschermkap er wel op, op je motor ? :think:
Of is het soms zo dat je over de zwakste DCI beschikt (met 55 pk meen ik)...kan zijn dat die een andere versnellingsbak eronder heeft zitten, waardoor je meer toeren maakt bij een bepaalde snelheid...ik ken die uitvoering echter niet...heb alleen gereden met de DCI-80 pk en natuurlijk met mijn DTI met ook (origineel) 80 pk (nu na chippen 98 pk).
