raam schuif blokje kapot achterraam
marcelhorjus
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 04 jun 2025 19:48
Bericht door marcelhorjus »
hallo, ik kwan er gister achter dat het achterraam niet meer bediend werd, na alles gedemonteerd te hebben bleek het schuifblokje op het raam( waar de trek en duw veer van het mechanisme aan vast zit) kapot te zijn, het gedeelte waar de veer aan het blok vast zit, is afgebroken, heb de boel nu met een schroefje in de geiderails geblokkeerd en de stekker van de motor gehaald maar waar kan ik zo, nieuw blokje krijgen, iemand een suggestie,
leboef
Laatste bezoek: 06 nov 2024 11:56
Re: raam schuif blokje kapot achterraam
Bericht door leboef »
Ik weet niet of je hetzelfde blokje bedoeld, maar ik heb toen een set van 2 groene blokjes bij de dealer gehaald.
In het systeem van Renault kunnen ze dit niet vinden maar na wat speurwerk in het magazijn en overleg met werkplaatschef heb ik het toen wel een set (L+R) kunnen bestellen. Kosten ongeveer 10 euro voor de set..
Helaas heb ik geen nummer voor je.
Succes,
Guus
marcelhorjus
Posts in topic: 6
bedankt, ga eerst zelf maar eens proberen het te repareren, anders maar eens naar de dealer.
Laatste bezoek: 11 sep 2025 19:41
Regio helmond ( noord brabant ) kan ik je wel helpen?
marcelhorjus
Posts in topic: 6
woon in lemmer, friesland.
:D Dan laat maar... hehe
marcelhorjus
Posts in topic: 6
heb het zelf maar gerepareerd, een paar draadeindjes aan de veer gelast en toen gaatjes in het meeneem blokje. het werkt. is wel een noodoplossing natuurlijk maar kan het raam weer bedienen
jelle.
Laatste bezoek: 03 dec 2014 21:39
Bericht door jelle. »
Kijk even op de marktplaats link.
Ik heb hem zelf ook hier besteld omdat mijn garage een compleet systeem wilde verkopen.
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/r ... GJuN9TZ02Q
Grand scenic 2004 19 DCI
Waarom niet gewoon bij de dealer halen? Is net zoduur, en geen gezever met evt garantie. Dat je garage een compleet mechaniek wou leveren is onkunde van de monteur. Vernieuw ze meteen alle 4, als je nog de oude types hebt, dan ben je daar elk geval van af.
Maar als je kabel gerafeld / geknikt is kun je beter wel de gehele mechaniek vernieuwen, krijg je geheid problemen mee.
jelle.
Klopt bij de dealer halen scheelt achteraf gezeur als het product niet goed zou zijn.
Maar toen de tijd wist ik niet dat de dealer de blokjes verkocht en nu wel.
Maar ook de dealer zou die mogelijkheid kunnen aangeven en dat hebben ze bij twee garages niet gedaan.
marcelhorjus
Posts in topic: 6
het is heel simpel, de dealer heeft dit niet, heb dit natuurlijk wel gevraagd, is niet aan te komen. heb het gefixt en het werkt. hoop voor lang en anders maar naar de sloop. oja, en ik heb niet met kabel maar met een hele dikke staaldraad in een rail.
veryanonymous
Laatste bezoek: 05 nov 2015 20:20
Bericht door veryanonymous »
In dit topic: viewtopic.php?t=3533
Staat het onderdeelnummer: 77.01.209.366 (setje van 2 blokjes voor de achterkant L/R)
Kun je zo bestellen bij de dealer, als ze zeggen dat ze dit niet hebben willen ze je gewoon een heel mechanisme verkopen.
marcelhorjus
Posts in topic: 6
dit is een ander mechanisme met andere blokjes die werken via een dun kabeltje, de mijne zit gegoten om een soort stalen veer met een dikke inwendige staalkabel.
  • Motormanagement kapot
    door Marcel076 » » in Megane
    8 Reacties
    1246 Weergaves
    Laatste bericht door ronny530
  • Slot links achter megane IV demonteren (kapot)
    door Jordi1986 » » in Electronica
    0 Reacties
    171 Weergaves
  • Zonnegordijn panoramadak kapot
    door gewe » » in Megane
    0 Reacties
    101 Weergaves
    Laatste bericht door gewe
