Ik heb net een maand geleden een 2dehands wagen gekocht en op eerste zicht is alles in orde tot ik ermee op de snelweg reed...Blijkbaar haalt hij niet meer dan 120/km per uur (soms 130km/uur) en optrekken doet hij ook niet echt voor een wagen met 80pk. Ik dacht dat de turbo eraan was meteen vervangen maar blijkbaar is daarmee het euvel nog steeds niet opgelost. Iemand ervaring mee???
Kangoo DTI, bouwjaar 2000
Kangoo 1.9 dTi niet sneller als 120km/uur????
Verwijderd 11086
Re: Kangoo 1.9 dTi niet sneller als 120km/uur????
Beetje bijzonder om zomaar ineens de turbo te vervangen zonder goede diagnose??
Laat je auto eens uitlezen, lijkt me meer op een LMM die slecht is, of een turbodruk sensor, of een slang van deze sensor..
Verwijderd 11086
Ik geef je groot gelijk mechanic maar ik ben al bij 2 garages geweest en die hebben dezelfde diagnose gemaakt voor ik deze zelf heb vervangen met een 2dehands turbo.
Wat ik nu heb geprobeerd is de stekker bij de lmm uitpluggen en eens rondrijden...hij geeft goed gas op die manier!!! max snelsheid is wel NOG maar 140,150km/uur maar een wereld van verschil bij het optrekken!
Maar de waardes van de lmm heb ik al uitgelezen (stilstaand in volle toeren) en die zaten goed.
Wat denk je??
Wat denk je??
BramvT
- Vaste waarde
Mijn 1.9 DTI had origineel (met 80 pk) al een top van 160....nu hij gechipt is sinds een jaar is dat 175 km geworden (98 pk).
Je schrijft overigens niet dat je hem aan de computer van een Renault dealer hebt gehad.....reguliere garages ga ik nooit naartoe met dit soort klachten (als ik ze al heb).
Dealers halen zo de oorzaak tevoorschijn.
DHL
Tja die top is altijd voor discussie vatbaar he. De ene vernoemt dan de snelheid die hij ooit haalde (al dan niet bij bergaf), de andere kijkt op de teller zonder kilometers lang vol te houden... Kan groot verschil maken. Heb voor de vrouw een Ibi 1.2 TDI met 75 pk. Heb er al eens 170 mee gedaan. Maar soms haal ik maar 155... Hangt van zoveel factoren af dat je moeilijk kan voortgaan op die topsnelheid.
Mij lijkt 150 met een Kangoo ergens normaal. En als je blijft gas houden geraak je tot 160..
Verwijderd 11086
Deze wagen is niet bij een officiele renault dealer uitgelezen maar door 2 andere garages gedaan.
Ik zou nog altijd willen weten waarom die zonder stekker meer vermogen heeft.
Ik persoonlijk denk dat de wagen een defecte lmm heeft waardoor die in noodsloop komt (aanpassingg ECU) en daardoor de turbo word uitgeschakeld. Vreemd is dat die al is uitgelezen en de waardes ok waren.
Ahja heb ik al vermeld dat na vervangen van de turbo ook nog eens de motor niet aan slaat?
dit gebeurt er bij sleuteldraaien naar contact
1. voorgloei lamp en elektrische storing lamp blijft aanstaan
2. olielampje knippert en simultaan met de geknipper komt er een geluid van bij de starter en dieselpomp locatie
3. bij doordraaien van sleutel geen geluid van starter (alleen klik)
Alle fiches en bekabeling is al gecheckt en is allemaal aangesloten + batterij is OK
BramvT
- Vaste waarde
@DHL : ik heb het wel over GPS (Tomtom) snelheid hè en niet die van de teller.
En uitgetest op de Autobahn bij de oosterburen uiteraard.
Maar goed....de topicstarter (Cali10) zou ik nogmaals willen aanraden eens bij een dealer langs te gaan en om uitlezing vragen...kost misschien wel wat meer, maar daarom heb ik in precies 2 jaar tijd wel onbezorgt 124.000 km gereden met mijn DTI (door dit soort zaken niet bij een reguliere garage te laten doen)....als het aan mij ligt gaan we gewoon door naar de 4 ton.
Reguliere garages mogen de banden, uitlaat, remmen e.d. doen, maar van de motor blijven ze af.
Reacties: 7
Weergaves: 3960 -
Laatste bericht door Marcello
27 feb 2024 12:54
Display kilometer per uur/geluid te hard Renault Austral.
door MartijnAustral » 03 jul 2024 10:37 » in Austral -
Weergaves: 2564 -
27 nov 2024 20:42
31°C en een paar uur in de zon geparkeerd. Geluid gewoon weg!
door McTes » 13 jun 2025 01:42 » in Renault 5 Z.E. -
Reacties: 9
Weergaves: 1957 -
Laatste bericht door KDrive
16 jun 2025 15:33
kachelmotor blijft vol draaien met contact uit kangoo dti
door martijn20 » 18 apr 2024 20:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 554 -
Laatste bericht door martijn20
18 apr 2024 20:46
Welke motortype als vervanging Kangoo 1.2 16V
door JeePee17 » 23 sep 2023 14:04 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 723 -
23 sep 2023 19:17
Reacties: 14
Weergaves: 4208 -
27 dec 2024 08:59
Mistachterlicht werkt alleen als dimlicht ook aan is
door merijn0301 » 16 dec 2023 14:49 » in Electronica -
Weergaves: 985 -
Laatste bericht door merijn0301
16 dec 2023 16:01
