Slechte dag....
Voor alle overige Renault 25 zaken
Posts in topic: 6
Slechte dag....
bah bah en nog eens bah!
Onderweg knapte mijn oliekoeler, nr2 al !!!
Kan ik weer onder de kap duiken, gelukkig nog één op reserve liggen, hopelijk is die beter
Tijdens rijden begon ook een ander geluid de kop op te steken....linkervoorwiellager verrot....
Weet niet of dat zelf te vervangen is.
je hebt soms van die dagen.......dit is blijkbaar de mijne..... :evil:
jasper11turbo
Posts in topic: 10
Bericht door jasper11turbo »
azummm .. zit niet mee.
Posts in topic: 6
Nou, oliekoeler inmiddels vervangen, binnenkort dus weer een info topic erbij.
jasper11turbo
Posts in topic: 10
En toen was het mijn beurt ...
Rijd ik naar huis met de 25 , rij over een van nederlands bekende verkeersremmende drempels heen , hoor ik een harde klap onder de auto .
Iets raken kon niet , daarvoor reed ik te zacht ... dus ik rij verder , reageerd de auto heel raar en anders dan normaal , zwabbert meer .. stugger ..
dus ik denk ..owww , stab stang eraf geschoten , zet ik er vanaaf wel weer op .
Ik kijken met de lamp, stroomt de olie uit m,n linkerschokdemper ! ! grrmmmm , das minder ...
Nu sta ik voor de keuze ... rep . of niet..
en niet betekend afscheid nemen van 25 ...
ben aan het denken ...
merijn
Lid - en hoppa, logo 2
Bericht door merijn »
het is 25 pech week geweest geloof ik ;]
welke 25 ging kapot jasper?
ik geloof trouwens dat schokdempers niet zo duur zijn voor de 25
mvg, merijn
2153, not even in the neighbourhood of the beast
Jan
Bericht door Jan »
jasper11turbo schreef:En toen was het mijn beurt ...
Reparatie is toch niet zo moeilijk? Of zie ik nou wat over het hoofd dat je twijfelt over afscheid nemen? :?:
jasper11turbo
Posts in topic: 10
de staat van de auto is perfect , heb alleen al zoveel auto,s ...
Ik heb vanmorgen 2 schokkers besteld , zowel links als rechts .. tegelijk ook een rep. set voor de schokker achter .
Nu nog de tijd vinden voor de rep .
Posts in topic: 6
...zeker pechweekend
Heb de bedrading van de oliekoeler-fan nagelopen, is vanaf de stekker tot aan ver in de kabelbomen van het blok verbrand, blijkbaar bij een vorige eigenaar.
Dus zelf maar aan het knutselen geweest met thermocontact schakelaar, een relais en een zwevende zekering, dus dat werkt ook weer, alleen wordt ik nu niet meer via het dashboard automaat lampje gewaarschuwd voor te koude of te warme ATF temperatuur, maar goed....dat werkte toch al niet meer vanwege die uitgefikte leiding....
...en op de terugweg naar huis, viel de navigatie systeem ook uit....weer een klusje erbij...
...it just did....
Verwijderde gebruiker 25
over slechte dag gesproken...
Ik werd gister wakker, hondberoerd, plee ondergekotst
toch maar aan het werk.
Geen goed idee...
Onderweg lette ik ff niet goed op en een trekhaak geraakt... dag radiator.
Gelukkig kende ik iemand die er een heeft liggen en hem erop kan zetten.. kost me eigenlijk niets (vriendendienst)
Hij heeft me gisteravond afgesleept en zet de nieuwe eronder.
Dat is nou eens een geluk bij een ongeluk.
jasper11turbo
Posts in topic: 10
Mathijs schreef:...zeker pechweekend
Dat lampje word door de re aangestuurd ! niet door de thermocontact .....
leg het je wel nog een keer uit .
Posts in topic: 6
Hoi Jasper,
Als je met RE het relais bedoelde, alle bekabeling is doorgebrand.....
Ook de dunne draden, die zijn gewoon meegesmolten met de dikke, ben al lang blij dat de rest van de kabels niet meegesmolten is en dat de auto niet uitgebrand is, al denk ik dat dit alles van voor mijn aanschaf destijds is geweest.
Het is gewoon één klomp van gesmolten plastic met af en toe wat zichtbaar koperdraad tot aan de hoofdkabelboom.
Binnenkort zal ik een info topic maken over hoe een noodvoorziening te maken voor de fan, en waar op te letten.
Ik heb nooit een lampje zien knipperen, wel continue zien branden toen er een keer te weinig ATF inzat.
Ik heb zoveel mogelijk van de originele kabels in takt gehouden (hopende dat ze nog werkten) om een eventuele 'loopback' controle (en dus foute meldingen) te voorkomen.
jasper11turbo
Posts in topic: 10
Re = rekeneenheid .
gr jb
jasper11turbo
Posts in topic: 10
het is nieuw , ze komen met z,n tweeen , rubbers zitten erbij... In een doos verpakt met een strikje .
En ik ben blij.
Rara wat is het ???
Posts in topic: 6
...je brengt mij nu wel een beetje op verkeerde gedachten, Jasper, maar ik denk dat het je schokbrekers zijn.
jasper11turbo
Posts in topic: 10
juist !! het zijn m,n schokbrekers .... haha
jasper11turbo
Posts in topic: 10
Nou Mathijs , ik heb aardig m,n best gedaan !
2 nieuwe schokkers voor gemonteerd , m,n net gespoten velgen met nieuwe winterbanden , nieuwe remblokken voor , nieuwe hoofdremcilinder ! heerlijk !! nieuwe automaat olie en ow , wat rijd de auto nu weer lekker ! en ... heel belangrijk na 328000 kilometer geen kraakje , geen...... helemaal niets .. gewoon nieuw !
Ik ben super tevree en ga door naar de 350000 km met de eerste automaat ar4 :D
jasper11turbo
Posts in topic: 10
dynamo stuk .
merijn
nou nou, het houd maar niet op denk?
zoals de engelsen zeggen
"when it rains it pours"
mvg, merijn
jasper11turbo
Posts in topic: 10
och , zo erg vind ik het niet . had er nog een reserve liggen .. geeft niets .
voorlopig rijd de auto als de beste ! en ben super tevree !
25 automaatje
Posts in topic: 6
...zit tegenwoordig angstig in de auto...hou het stuur vastgeknepen als een dief...
Reden : het lager is nu in zo'n slechte staat, dat het een zware brom geeft en vibratie's in het stuurwiel.
Ben echt bang dat die vastloopt nu, neusgaten wijdopen voor eventuele brandlucht etc, en stuur met beide handen stevig vast en afstand houdend tot linker vangrail...
Rijd gelukkig amper met de auto, vorige jaar maar zo'n 11.000 km gereden, en dat waren nog eens grote afstanden ook, dit jaar worden het er zelfs nog minder, en allen nog steeds grote afstanden, tot 5km afstand doe ik alles lopend namelijk, zonde van mijn auto om hem daarvoor wakker te maken vind ik (vroeger had ik daarvoor een Fiat Panda staan, nou, heb ik geweten, die heb ik dus inderdaad binnen 1 jaar verziekt...), stads- en spitsverkeer mijd ik als de ziekte, denk dat ik dit jaar de 6000 net ga halen, maar hopelijk wel zonder mijn zijkant in elkaar te rijden...
Denk dat ik maar rap een oplossing ga zoeken voor een extra autootje erbij voor klein verkeer, een Clio vind ik erg mooi, of een Mazda 323 (oud model) of anders maar weer een Panda.
