renault scenic 1.9 dci privilege luxe :
2004 :
Bij mij is de linker achterlichtunit stuk (buitenlplaatje) en die wil ik vervangen. is dit een klusje die ikzelf kan doen of moet ik hiervoor naar de garage?
Waar kan ik een achterlichtunit kopen?
groetjes Alexander
achterlichtunit renault scenic vervangen
drphil
Re: achterlichtunit renault scenic vervangen
Check bijv. eens www.winparts.nl, het lichtunit zit vast me 2 torx 20 schroefjes en zit verder geklikt.
Appeltje eitje wat je dus makkelijk zelf kan doen.
drphil
oké helder. blijkbaar moet het plaatwerk aan de zijkant ook uitgedrukt worden. ben de auto ongeveer 3,5 dag kwijt. dit vertelde de schadeherstelman. zal vast flink wat gaan kosten of niet dan? bij lichtunit zit een deuk van ongeveer 4 cm diep en een kras van ongeveer 10 cm. iemand idee wat de kosten kunnen zijn?
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2611 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2093 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 1947 -
22 feb 2024 19:21
Weergaves: 728 -
Laatste bericht door Sanderrrr
25 mar 2024 10:13
[Grand Scenic 2004 MK II] Cabasse Radio vervangen
door Yanosch1994 » 25 jul 2024 00:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1291 -
26 jul 2024 08:49
[Scenic II] houdt in na vervangen krukaspoelie
door Arieva » 11 nov 2024 11:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1718 -
18 nov 2024 22:15
Kachelmotor of weerstand vervangen? Grand Scenic 2007
door Derde_renault » 20 dec 2024 16:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Reacties: 13
Weergaves: 3536 -
09 nov 2025 00:00
