renault scenic 1.9 dci privilege luxe :
2004 :
Bij mij is de linker achterlichtunit stuk (buitenlplaatje) en die wil ik vervangen. is dit een klusje die ikzelf kan doen of moet ik hiervoor naar de garage?
Waar kan ik een achterlichtunit kopen?
groetjes Alexander
achterlichtunit renault scenic vervangen
Re: achterlichtunit renault scenic vervangen
Check bijv. eens www.winparts.nl, het lichtunit zit vast me 2 torx 20 schroefjes en zit verder geklikt.
Appeltje eitje wat je dus makkelijk zelf kan doen.
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 13 jul 2012 22:08
oké helder. blijkbaar moet het plaatwerk aan de zijkant ook uitgedrukt worden. ben de auto ongeveer 3,5 dag kwijt. dit vertelde de schadeherstelman. zal vast flink wat gaan kosten of niet dan? bij lichtunit zit een deuk van ongeveer 4 cm diep en een kras van ongeveer 10 cm. iemand idee wat de kosten kunnen zijn?
- 641 Weergaves
- 648 Weergaves
- 10 Reacties
- 813 Weergaves
- 196 Weergaves
Laatste bericht door sjteef
- 443 Weergaves
- 605 Weergaves
- 870 Weergaves
Laatste bericht door renescholts
