Mistlicht kapjes.
Die vind je onder Scenic
jeroentune
Vaste waarde
Vaste waarde
Mistlicht kapjes.
Bericht door jeroentune »
Bij mijn megane II 2.0 uit 2004 zitten er onderin de bumper 2 mistlampen. deze zitten in de onderste grill verwerkt. nu lijkt het zo dat die gril bestaat uit 1 groot midden deel en 2 losse kapjes die om de mistlampen heen zitten . is er een eenvoudige manier om deze te demonteren . ik wil graag mijn dagrij verlichting in die kapjes om mijn mistlicht heen maken.
alle info welkom.
Jeroen
Online
Re: Mistlicht kapjes.
Demonteer even je voorbumper, is er zo af. Dan kun je de kapjes in de bumper ook het best verwijderen, die zitten vast geklikt maar lastig zo te demonteren.
Bumper demonteren:
-zwartre clipjes onder de motorkap los maken
-in de wielkuip even de de 2 schroefjes losnemen ( torx 20, of dopje 7 )
-de wielkuip bekleding even wat opzij trekken en dan een boutje 10 losnemen, zit van onder naar boven
-onder aan de auto de 2 boutjes 10 waarmee de bumper vast zit aan de auto even los nemen
-dan onder de motorkap naast de koplampen zit de bumper nog met een lipje vast geklemd, is lastig te zien maar merk je wel als je de bumper los trekt
Links voor zit de stekker van de mistlamp aansluiting, maak deze ook even los als je de bumper aan het demonteren bent.
jeroentune
Vaste waarde
Vaste waarde
Thanx .. ik heb de bumper er al af gehad om mijn stadsled licht en xenon te plaatsen .. ik vond het een enorme rotklus om de bumper weer om de koplampen heen te vouwen bij de montage. ben ruim 90 minuten bezig geweest om de bumper er weer goed op te krijgen .. ik zou graag de lampen van de mistlampen willen vervangen door high power 11 watt leds en in de kapjes wat dagrij verlichting plaatsen .. of het niet mogelijk om die kapjes los te krijgen ?
Jeroen
Online
Ik ben meestal tussen de 5 en 10 minuten bezig om de bumper eraf te halen, en het zelfde voor deze terug te monteren.
Zijn allemaal vaste montage punten wat eigenlijk niet mis kan gaan.
Wil je het netjes doen kun je beter de bumer eraf halen. :)
jeroentune
Vaste waarde
Vaste waarde
hmm ok .. ik zal eens kijken of ik me nog eens kan motiveren om dat te doen .. ik kan ook de auto op 2 steunen zetten en de onderplaat demonteren. dan kan ik in elk geval de lampen vervangen en dan kijken of ik iets met die kapjes kan.
Heb jij toevallig inig idee of ik daar ook een geschakelde Plus vandaan kan halen , liefst een die pas aangaat bij het openen van de deuren ... en weer uit gaat bij het op slot doen van de deuren ..
Jeroen
Online
De mistlampjes vervangen kan al als je de 3 voorste boutjes van de onderplaat los maakt waarmee de bumper vast zit. Je kunt dan de onderplaat van de bumper iets naar beneden duwen en de lampjes eruit draaien, 1/8 slagje ( meen links om) draaien. De onderplaat bumper zit namelijk met popnagels vast aan de bumper zelf.
De geschakelde plus zou ik zo 1 2 3 niet weten welke je kan pakken met jou eisen.
