Mistlicht kapjes.
Die vind je onder Scenic
jeroentune
Mistlicht kapjes.
Bericht door jeroentune »
Bij mijn megane II 2.0 uit 2004 zitten er onderin de bumper 2 mistlampen. deze zitten in de onderste grill verwerkt. nu lijkt het zo dat die gril bestaat uit 1 groot midden deel en 2 losse kapjes die om de mistlampen heen zitten . is er een eenvoudige manier om deze te demonteren . ik wil graag mijn dagrij verlichting in die kapjes om mijn mistlicht heen maken.
alle info welkom.
Jeroen
Re: Mistlicht kapjes.
Demonteer even je voorbumper, is er zo af. Dan kun je de kapjes in de bumper ook het best verwijderen, die zitten vast geklikt maar lastig zo te demonteren.
Bumper demonteren:
-zwartre clipjes onder de motorkap los maken
-in de wielkuip even de de 2 schroefjes losnemen ( torx 20, of dopje 7 )
-de wielkuip bekleding even wat opzij trekken en dan een boutje 10 losnemen, zit van onder naar boven
-onder aan de auto de 2 boutjes 10 waarmee de bumper vast zit aan de auto even los nemen
-dan onder de motorkap naast de koplampen zit de bumper nog met een lipje vast geklemd, is lastig te zien maar merk je wel als je de bumper los trekt
Links voor zit de stekker van de mistlamp aansluiting, maak deze ook even los als je de bumper aan het demonteren bent.
jeroentune
Thanx .. ik heb de bumper er al af gehad om mijn stadsled licht en xenon te plaatsen .. ik vond het een enorme rotklus om de bumper weer om de koplam…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 3 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
