licht/remlicht
gijzen
licht/remlicht
Bericht door gijzen »
hallo ik heb een renault megane uit 2000 als ik mijn lichten aan doe branden de voorlichten maar ook mijn remlichten en niet de achterlichten wie heeft dit eerder meegemaakt
Re: licht/remlicht
De megane uit 2000 heeft 2 lampen per achterlicht unit die branden als de normale verlichting brand. Er branden zus altijd 4 lampen achter. De remlichten zijn meestal duplo lampen, wil zeggen dat ze in het zelfde lampje zitten als het normale licht.
Zijn het echt je remlampen, dan kun je eens kijken hoe de massa is van je achterverlichting. Dwz de pinnetjes van de lichtunit wat torderen zodat de stekker beter past.
gijzen
Re: licht/remlicht
oke bedankt zal ik even proberen
Valkenet
Re: licht/remlicht
Bericht door Valkenet »
Uit het verhaal niet op te maken of u deauto al langer hebt.
Zet eens een lat klem tussenrempedaal en stoel. Zo kan jezelf je remlichten controleren. Als de remlichten dan niet fel branden kunnen de lampjes verkeerd gemonteerd zijn.
Het zou niet mogen passen maar ik ben ze tegen gekomen die het voor elkaar kregen de lampen verkeerd te monteren.
En inderdaad heb je vier lampen voor het acherlicht zoals Mechanic vertelde.
Groet Martin
Re: licht/remlicht
Helaas kom je van allerlei soorten prutswerk tegen. Omdat met niet goed bij de koplamp kan gewoon maar los laten bungelen is er een die je heel vaak ziet..
Het zou kunnen zijn dat er een probleem in de remlichtschakelaar zit, maar inderdaad weet je of je remlichten ook wel functioneren? Connectie tussen licht aanzetten dat dan remlichten gaan branden duidt toch ergens op een slecht contact. Rotte zekering kasten zie je niet meer bij de megane 1 ph II omdat de constructie is veranderd en de locatie elders is.
gijzen
Re: licht/remlicht
nou het probleem is opgelost het lag aan de massa bedankt voor jullie hulp
