Na bijna 4 jaar met veel plezier gereden te hebben, heb ik vandaag de km-teller van de Laguna op 222.222 km gezet . Hij doet het nog steeds prima maar ik denk niet dan ik de volgende stand met 6 dezelfde cijfers ga zien in deze auto. Vandaar dus maar even een fototje
[albumimg]44[/albumimg]
goed dat je zelf ongedeerd bent gebleven natuurlijk...
wat is er nu precies gebeurd, is de bestuurder van de Caddy de controle over het stuur kwijtgeraakt, of was ie niet aan het opletten, of was het een verkeerd uitgepakte inhaalmanoeuvre
In een haakse bocht (voor mij naar links, voor de Caddy naar rechts) is de Caddy veel te ver naar buiten gekomen, op mijn weghelft. Ik ben nog uitgeweken de berm in, maar zelfs dat mocht niet helpen. Waarschijnlijk is een combinatie van een te hoge snelheid en een nat en glad wegdek (er lagen wat oliesporen in de bocht) de oorzaak van het "missen" van de bocht door de Caddy.
Ik ben op zoek naar een knappe set 17” velgen voor mijn Laguna 3.
Edit: ik heb eind januari een Laguna 3 gekocht waar 18” velgen onder zitten. Ik vind deze band/velg combinatie te weinig comfort leveren, vandaar dat ik op zoek ben naar een maatje...
Hoi,
Ik ben in het bezit van een Twingo 1 uit 2004 met airco, en wil graag het interieurfilter vervangen. Ik las dat de versie met airco deze itt tot de versie zonder die standaard heeft, maar het gelinkte topic met uitleg was uit 2005 en de foto s...
Al een enige tijd hoor ik een voor mij irritant geluidje bij het sturen en het lijkt alleen maar links voor bij het wiel vandaan te komen. Heel af en toe ook met een drempel.
Het geluid kan ik het beste vergelijken met een soort licht getik wat...
Vraagprijs: € 150,-
Foto's:banden en velgen voor Renault Captur 1.
Banden en velgen zijn destijds nieuw gekocht bij Renault dealer, met TMPS systeem, en dus geschikt voor de Captur1.
Profieldiepte 6mm , verkoop wegens aanschaf Captur 2
Er is 1...
Vandaag kreeg ik een gele sleutel en gele melding electrische systemen controleren. Maar er verscheen ook een rode auto (contour) met daarin een rood uitroepteken. Klein onopvallend icoontje. Deze vind ik niet in de handleiding, wie weet wat dat...
De eerste start geeft ca 2000 rpm, 20 sec en dan gaat hij naar een normaal verhoogd toerental(1200) tot normaal stationair (ca 700).
Ik kan nergens vinden waar dat nullastventiel zit. Ik heb een map sensor met de 4 draden (7700101762), de...
