Wij hebben een camper Renault Trafic 2100cc diesel van 1985 en onze versnellingsbak (5 versnellingen) is kapot.
Kan namelijk nergens op de bak een code vinden maar waar we wel mee zitten is dat we een
hydraulische koppeling hebben en dat er dan een uitsparing op de bak moet zitten en dan heb je een probleem
want wij komen alleen maar benzine bakken tegen die dit hebben (een halfronde uitsparing voor hydraulische pomp)
Wij hebben nu een 2100cc 5 bak om te passen (hij past) maar hier zit niet die halfronde uit sparing op wat nu?????
Wat wij graag willen weten is dit: Zijn er 5 versnellingbakken voor een 2100cc diesel van de bouwjaren 1980-1989/94
met een hydraulische koppeling.
En kan je van een hydraulischebak een mechanischebak maken en wat is hier voor nodig????
Hoor graag van jullie hoe wij dit moeten gaan aanpakken.
MVG Gerrit
5 versnellingsbak van Trafic 1985 diesel.
Gerrit Arie
- Laatste bezoek: 02 aug 2012 21:26
G12
- Laatste bezoek: 22 nov 2017 09:33
Re: 5 versnellingsbak van Trafic 1985 diesel.
als het goed is zit er op de bak achter een bout een klein aluminium plaatjes met de nummers.
De benzine bak achter een diesel zetten word geen succes omdat de overbreng verhoudingen anders zijn, niet doen dus.
Wellicht een bak voor een diesel zoeken zonder de uitsparing en misschien dat je dan het koppelingshuis kunt overzetten?
succes
succes
- 719 Weergaves
Laatste bericht door Gietz
- 714 Weergaves
Laatste bericht door Scriba
- 733 Weergaves
- 16 Reacties
- 2243 Weergaves
Laatste bericht door Moontje1
- 1052 Weergaves
- 520 Weergaves
Laatste bericht door PaultjeeeV
- 966 Weergaves
