Sinds een paar dagen doet mijn opklap display raar van de navigatie. de meldingen en het navigeren doet het prima maar het beeldscherm doet het niet goed . het scherm kan in 3 of 4 standen staan en in de achterste stand heb ik helemaal geen beeld. in de 2 de stand heb ik af en toe beeld met wat haperingen. in de 3 e stand heb ik wel beeld maar dat staat dan zo laag dat ik het niet goed kan aflezen . dit lijkt op een draad breuk in een waarschijnlijk flatkable maar heeft iemand hier een oplossing voor ?
Is het display redelijk makkelijk uit te bouwen ? is het te herstellen ?
Jeroen
Opklap dislplay doet raar
jeroentune
jeroentune
Re: Opklap dislplay doet raar
Vandaag verder gegaan met het display en via de handleiding van Renault het display in zijn geheel uitgebouwd. toen kwam het defect al heel snel naar boven . de display kabel was inderdaad kapot. op het punt waar de kabel veel "scharniert " was een scheur ontstaan er waren 5 van de 15 aders echt al doorgescheurd. ik heb het hele apparaat gedemonteerd en de de kabel los gehaald .. Daarna heb ik er ong 8 cm tussenuit geknipt en daarna de boel opnieuw gesoldeerd. een nieuwe kabel plaatsen is ook mogelijk natuurlijk.
Hij doet het weer zonder storingen en ik heb veel , Veel meer kleur dan ooit tevoren. prima zo !~
Jeroen
Jeroen
roedi
- 2-hit-miracle
Bij mijn Renault Megane heb ik hetzelfde probleem. Er zit een Carminat Informee 2 in de auto. Bij de dealer zeiden ze dat her scherm kapot was (maar …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 5 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
[Megane GT-Line 2017] Raar rappelend geluid, onregelmatig
door marcook._ » 13 jan 2026 23:59 » in Techniek algemeen -
Reacties: 7
Weergaves: 602 -
Laatste bericht door marcook._
23 jan 2026 23:01
(Renault E-Tech 2024) Welkomstverlichting doet het in 1 keer niet meer
door evanblijswijk » 15 dec 2025 14:07 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 341 -
Laatste bericht door evanblijswijk
15 dec 2025 14:07
