waterpomp Twingo 1995 C06
marceld
Topic author - Op weg
Model/uitvoering : Twingo
Bouwjaar : 05 - 1995
Brandstof : Benzine
Ik wil de waterpomp vervangen die maakt veel herrie,
nu vraag ik mij af of de distributieketting hieraan gekoppeld is?
Brandstof : Benzine
Re: waterpomp Twingo 1995 C06
Deze zit niet aan de distributieketting gekoppeld
Wordt alleen door de v-snaar aangedreven.
marceld
Aangezien deze pompen bijna eeuwig leven hebben is de kans groot dat dit nog de originele is en dat de boutjes muurvast zitten. Ben hier voorzichtig mee! Afgebroken boutjes kan nare gevolgen hebben.
Vervang meteen de v-snaar, kost 10euro. Deze snaren zijn vaak aan het eind van hun latijn. De spanrol kan veel hebben en die kan meestal wel blijven zitten. Voor de riem volledig te demonteren moet de rol wel worden uitgebouwd, maar daar kom je vanzelf achter als je begint.
Ontlucht het systeem goed, en gebruik goede kwaliteit koelvloeistof. Deze oudere motoren kunnen last hebben van verstopt koelsysteem.
marceld
heeft deze twingo een V snaar of een Ketting??
de motor heeft nu ook geen compressie meer bij het starten, wat kan dit zijn?
Een v-snaar voor de dynamo en waterpomp aan te drijven. En een distributieketting om de nokkenas aan te drijven.
Koppakking is erg vaak de boosdoener bij deze motoren.
Maar hoe kom je erbij dat de motor geen compressie meer heeft?
marceld
De motor sloeg af en als ik de motor wil starten, slaat hij niet aan en hij start heel licht.
verder heb ik ook geen verstand van maar de buurman gaf aan dat de motor geen compressie heeft.
Oke, dit kan ook een bdp sensor probleem zijn. Hoe startte de auto voor de reparatie?
Heb je koelvloeistof verbruik?
marceld
Wat is een bdp sensor, gisteren starte hij nog normaal, zonder problemen
en waar kan ik die vinden?
Een bpd sensor is de sensor die je start toerental meet en hierdoor de motor laat aanslaan / afslaan. Even uitlezen zou zekerheid moeten geven. Deze sensor zit een de bovenkant van de v'bak geschroefd met 2 boutjes. Blijft de auto afslaan, of na een aantal maal proberen start deze gewoon?
Te weinig compressie komt meestal niet zomaar van dag tot dag maar geleidelijk.
marceld
De motot pakt helemaal niet aan, (er werd al gezegd dat de distributieketting misschien dan wel kapot kon zijn,
maar dan slaat de motor toch vast en "draait" ie toch helemaal niet meer)
je kunt m wel starten maar hij slaat niet aan
foutcode DTC0463F1 - slijtageteller waterpomp resetten
door Lantaarnpaal » 30 jul 2024 14:03 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 7
Weergaves: 1959 -
Laatste bericht door Jurges
16 mei 2026 03:09
Ggezocht bumperhoek rechts Trafic Bw 1995
door bonnard » 17 jun 2024 19:21 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 636 -
Laatste bericht door bonnard
17 jun 2024 19:21
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1530 -
02 jul 2025 22:28
Twingo 1, 16v van 2001 welke velg past?
door Twingo16vtje » 29 okt 2023 00:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 878 -
Laatste bericht door Twingo16vtje
29 okt 2023 00:32
Weergaves: 1419 -
Laatste bericht door wteesselink
26 aug 2024 13:22
Reacties: 18
Weergaves: 5261 -
Laatste bericht door m.tijsen
05 jun 2026 12:03
Twingo 1 start niet meer. Hulp gevraagd
door ErikVeghel » 12 nov 2023 18:58 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 952 -
Laatste bericht door ErikVeghel
12 nov 2023 18:58
