Model/uitvoering : Renault Grand Espace
Bouwjaar : 2007
Brandstof : Benzine / automaat
De airco in mijn Grand Espace uit 2007 lijkt de strijd van de hitte te verliezen als het buiten warmer is dan 30 graden Celsius. Onder die temperatuur doet hij het redelijk, onder de 20 graden zelfs prima. Als de zon vol op de voorruit staat komt er minder koude lucht uit de airco. Kent iemand dit probleem? dank!
Airco koelt niet goed boven 30C graden celsius
Utrecht
Re: Airco koelt niet goed boven 30C graden celsius
Het kan zijn dat bij deze temperaturen de verdamper bevriest, je merkt dit doordat er een geringere luchtstroom is.
Stel de airco op 20 of 22 graden in, en niet extreem laag want dan gaat door condensvorming de verdamper bevriezen.
Ook kan het natuurlijk zijn dat er nu na verloop van tijd te weinig koelmiddel in het systeem zit(er is plm.5-8% verlies jaarlijks).
BramvT
Dit heb ik ook gehad met mijn Kangoo met airco....als het buiten te warm is en de motor te heet gaat worden (vooral met langzaam rijden), zal hij de a…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 4 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Weergaves: 688 -
20 jun 2025 13:50
Reacties: 9
Weergaves: 1868 -
09 jul 2025 22:43
Renault captur 2022 airco werkt soms niet
door Ron van der Linden » 29 jun 2025 18:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 958 -
23 jul 2025 19:06
Weergaves: 758 -
03 jul 2025 08:18
Weergaves: 780 -
14 aug 2025 11:54
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 1927 -
03 sep 2025 15:45
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1096 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
