Model/uitvoering : Renault Grand Espace
Bouwjaar : 2007
Brandstof : Benzine / automaat
De airco in mijn Grand Espace uit 2007 lijkt de strijd van de hitte te verliezen als het buiten warmer is dan 30 graden Celsius. Onder die temperatuur doet hij het redelijk, onder de 20 graden zelfs prima. Als de zon vol op de voorruit staat komt er minder koude lucht uit de airco. Kent iemand dit probleem? dank!
Airco koelt niet goed boven 30C graden celsius
Utrecht
Re: Airco koelt niet goed boven 30C graden celsius
Het kan zijn dat bij deze temperaturen de verdamper bevriest, je merkt dit doordat er een geringere luchtstroom is.
Stel de airco op 20 of 22 graden in, en niet extreem laag want dan gaat door condensvorming de verdamper bevriezen.
Ook kan het natuurlijk zijn dat er nu na verloop van tijd te weinig koelmiddel in het systeem zit(er is plm.5-8% verlies jaarlijks).
BramvT
Dit heb ik ook gehad met mijn Kangoo met airco....als het buiten te warm is en de motor te heet gaat worden (vooral met langzaam rijden), zal hij de airco uitschakelen.
Utrecht
Hoi Willem, dank je wel voor je uitgebreide antwoord, ik zal eens gaan experimenteren met de instellingen, thanks!
Utrecht
Hoi Bram, In de Kangoo zit kennelijk inderdaad hetzelfde systeem, dank!
BramvT
@Utrecht : of wij hetzelfde systeem hebben, weet ik niet...want mijn Kangoo is uit 2001 en jouw Espace uit 2007....maar je zou eens kunnen controleren of hij zondag met die hitte ook de koelfan continue laat draaien als de airco aan staat, dat moet namelijk wel .
Plus dat jij ook nog een automaat hebt zie ik, die volgens mij ook extra warmte moet afvoeren....maar dat moeten techneuten die meer ervaring hebben met de huidige Renaults je maar even vertellen.
Ik heb meer ervaring gehad met de R-6 en R-16, 30 jaar geleden.
De airco in de espace IV en de kango zijn niet te vergelijken
Enorm veel verschillen.
In de espace is de airco gekoppeld aan diverse sensoren en wordt de airco niet zo koud als een oudere auto met conventionele airco. Meestal rond de 12-15 graden lager dan de buitentemp terwijl bij de kango de airco soms wel tot 2-3graden boven nul blijft koelen.
Weergaves: 1894 -
26 okt 2024 14:32
koelvan slaat aan bij 108 graden Twingo 2 1.2 16v
door David Daniël » 11 mar 2025 14:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1177 -
18 mar 2025 15:42
Reacties: 7
Weergaves: 3828 -
Laatste bericht door Marcello
27 feb 2024 12:54
Weergaves: 823 -
Laatste bericht door gewe
14 okt 2023 19:05
Opbergvakje boven in dashboard verwijderen.
door gtbs » 26 dec 2023 20:35 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 826 -
Laatste bericht door gtbs
26 dec 2023 20:35
Renault gs 1.3 tce niet boven 2500/3000 toeren
door Intens140 » 13 mar 2025 19:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 826 -
14 mar 2025 10:00
Weergaves: 2287 -
16 apr 2025 11:23
