Model/uitvoering : _senic
Bouwjaar : _2001
Brandstof : _benzine
Mijn Senic heeft moeite met starten als hij koud is.
Auto heeft van de week een grote beurt gehad dus aan de bougies ligt het niet, ook de computer is uitgelezen en daar was niks op te vinden. Ook slaat hij meestal meteen af als je s`morgens start en dan geen gas geeft net alsof hij verzuipt als een brommer.
Heeft iemand enig idee of een oplossing voor mijn probleem. alvast bedankt
koude start problemen senic 2001
wito
Topic author - 2-hit-miracle
Re: koude start problemen senic 2001
Lijkt me op een vervuilde/defecte bdp sensor.
Misschien heeft hij geen grote maar een slechte beurt gehad! Na de beurt moet er ws nog het een en ander worden ingeleerd.
Terug naar de garage zou ik zeggen.
mvg
mvg
Bij deze auto's kan niks worden ingeleerd, ja de rust stand van de gasklep maar motorisch verder niks.
Lijkt mij erg stug dat dit probleem in verbinding staat met de onderhoudsbeurt.
Deze auto's geven niet altijd storing aan van de bdp sensor, maar is een bekend zwak punt.
wito
heeft iemand toevallig enig idee waar de bdp sensor zit en kun je die makkelijk zelf vervangen?
groeten william
groeten william
Heb je een pb terug gestuurd. Hoe is het stationair toerental van de auto als deze draait? Een reiniging en inlezing van de gasklep biedt bij een te laag toerental vaan uitkomst.
Dus toch maar terug naar de garage.
Een goede garage levert de wagen na een beurt af met alle handeling die nodig zijn om hem goed te laten lopen en starten.
mvg
mvg
Reacties: 34
Weergaves: 1880 -
04 jan 2026 14:56
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 619 -
25 sep 2025 20:43
Renault Sport Clio 2.0 16V 2001
door sanderhertoghs » 06 okt 2025 13:02 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1021 -
11 okt 2025 15:41
Weergaves: 481 -
Laatste bericht door Franksym
09 dec 2025 16:22
Weergaves: 619 -
Laatste bericht door robinde
05 jan 2026 17:06
Weergaves: 586 -
Laatste bericht door amvih
23 apr 2026 19:46
Weergaves: 3956 -
Laatste bericht door Pleiades
10 aug 2025 21:18
