Voorstellen en gelijk een vraagje Kachelaanjager werkt niet
Rkr021
Bericht door Rkr021 »
Model/uitvoering :[Renault Scenic 1.6 sport !e versie]
Bouwjaar :[2003]
Brandstof :[benzine]
Hallo, even voorstellen RenéKramer en sinds een paar maanden in het bezit van een Renault Scenic I (2003) met automatische Climate Controle.
Probleempje wat ik heb is met de Kachelaanjager. Deze motor draait niet meer.
Ik heb al het 1 en ander vervangen maar kom er niet meer uit. Kachelweerstand (groene stekker aansluitingen), Relais en kachelmotor, maar hij doet nog steeds niets. Ik heb spanning op de stekker van het relais, daarna meet ik geen stroom meer (niet bij de kachelweerstand en ook niet bij de kachelmotor). Als ik kachelmotor rechtstreeks aansluit op 12V werken Airco en Verwarming goed.
Heeft iemand nog een idee waar ik naar zou kunnen kijken?
Bij voorbaat mijn dank.
René
Re: Voorstellen en gelijk een vraagje Kachelaanjager werkt niet
Je geeft het zelf al een beetje aan. Na het relais heb je geen stroom meer, relais al doorgemten?
Rkr021
Ik heb het relais niet doorgemeten, wel een andere op de sloop gehaald. Zonder soelaas helaas.
Hoe meet ik zo'n relais door, ik meet op beide relais van de plus (1) naar de 2 10ohm (afhankelijk van hoe ik mijn multimeter instel) Op de 3,4 en 5 meet ik geen Ohm 's niets. Beide relais schakelen ook gewoon als ik er spanning op zet.
Ik ben een beetje ten einde raad eigenlijk omdat ik Relais, motor en weerstand al heb gewisseld.
Groet,
René
  • Vraagje omtrent plastic kap bestuurdersstoel
    door vel satis » 23 jan 2024 16:00 » in Kadjar
    Weergaves: 751
    Laatste bericht door vel satis
    23 jan 2024 16:00
  • Even voorstellen
    door BlueMoon » 10 dec 2023 13:14 » in Dacia Duster
    Weergaves: 1285
    10 dec 2023 19:51
  • Voorstellen en nieuw bij Renault
    door Putje010 » 13 mar 2024 22:01 » in Kadjar
    Reacties: 7
    Weergaves: 1702
    Laatste bericht door goost
    23 mar 2024 12:41
  • even voorstellen, renault 12 aangeschaft
    door renault12automatic » 30 apr 2024 12:00 » in Renault 12
    Weergaves: 3819
    09 nov 2025 11:49
