Model/uitvoering :[Renault Scenic 1.6 sport !e versie]
Bouwjaar :[2003]
Brandstof :[benzine]
Hallo, even voorstellen RenéKramer en sinds een paar maanden in het bezit van een Renault Scenic I (2003) met automatische Climate Controle.
Probleempje wat ik heb is met de Kachelaanjager. Deze motor draait niet meer.
Ik heb al het 1 en ander vervangen maar kom er niet meer uit. Kachelweerstand (groene stekker aansluitingen), Relais en kachelmotor, maar hij doet nog steeds niets. Ik heb spanning op de stekker van het relais, daarna meet ik geen stroom meer (niet bij de kachelweerstand en ook niet bij de kachelmotor). Als ik kachelmotor rechtstreeks aansluit op 12V werken Airco en Verwarming goed.
Heeft iemand nog een idee waar ik naar zou kunnen kijken?
Bij voorbaat mijn dank.
René
Voorstellen en gelijk een vraagje Kachelaanjager werkt niet
Rkr021
Topic author - 2-hit-miracle
Re: Voorstellen en gelijk een vraagje Kachelaanjager werkt niet
Je geeft het zelf al een beetje aan. Na het relais heb je geen stroom meer, relais al doorgemten?
Rkr021
Ik heb het relais niet doorgemeten, wel een andere op de sloop gehaald. Zonder soelaas helaas.
Hoe meet ik zo'n relais door, ik meet op beide relais van de plus (1) naar de 2 10ohm (afhankelijk van hoe ik mijn multimeter instel) Op de 3,4 en 5 meet ik geen Ohm 's niets. Beide relais schakelen ook gewoon als ik er spanning op zet.
Ik ben een beetje ten einde raad eigenlijk omdat ik Relais, motor en weerstand al heb gewisseld.
Groet,
René
Groet,
René
Weergaves: 935 -
Laatste bericht door Elektriek
07 nov 2025 16:10
Automatisch verbinden met Iphone werkt niet
door Asterixenobelix » 29 jul 2025 06:43 » in Elektronica Espace VI -
Weergaves: 880 -
Laatste bericht door 3r1k
31 jul 2025 10:57
[ Renault 25 ] - open dak van mijn R25 Phase I werkt niet
door gregoire » 31 jul 2025 22:05 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 674 -
07 aug 2025 18:22
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1082 -
04 aug 2025 11:01
