hoge motordruk?
Sjon73
Topic author - Op weg
hoge motordruk?
Ik heb een blijvend probleem met mijn grandscenic 2.0 16v uit 2008.
Een jaar geleden is er een klepveer gebroken. Sindsdien loopt de motor stationair niet soepel, bij gelijkmatig optrekken schokt de auto en soms houdt de motor in, met name in de derde versnelling.
Recent maakte hij een fluitend geluid. Het bleek dat het oliepeilstokje uit het blokgeduwd was. Bij afdraaien van de olievuldop met draaiende motor hoorde je ook een hoge toon.
De garage was zeer bezorgd en gaf aan dat het een verhoogde motordruk betrof ik moest de auto laten staan en laten repareren.
Na 3 weken in reparatie blijkt alles toch weer goed te zijn. Het geluid hoort zo zeggen ze nu. De euvels blijven.
Na rijden sist de motor nog na en bij verwijderen van het peilstokje met draaiende motor hoor ik nog steeds een hoge toon. Wel hebben ze bij de garage het peilstokje goed vast gezet zodat deze er niet meer uitgedrukt kan worden. Met aardig wat kracht kan je hem zelf wel eruit halen.
Horen andere eigenaren bij en 2.0 liter 16v bij het verwijderen van het oliepeilstokje ook een hoog geluid? Of heeft iemand een idee wat ik nu moet?
peterzijnweb
- Op weg
Re: hoge motordruk?
hallo,
ik vroeg me af of u probleem al is opgelost?
ik heb er zelf ook 1 uit 2004 gekocht en deze piept ook uit de oliepeilstok.
maak me er nogal zorgen om maar de garage waar ik hem heb gekocht zegt dat het niks is.
woensdag gaat hij er weer heen, maar graag hoor ik u ervaringen..
bedankt alvast
gr peter
bedankt alvast
gr peter
marcelhorjus
- Vaste waarde
Re: hoge motordruk?
klinkt als een lekke koppakking, overdruk in het blok, zou maar eens een druk test laten doen, hoe ziet het koelwater eruit en hou ruikt het, koelwater heeft normaal wel een eigen geur en is redelijk helder, als het troebel is zit er olie door.
peterzijnweb
- Op weg
Re: hoge motordruk?
hallo,
bedankt voor u reaktie,
ik heb niet veel verstand van auto's en zie niet veel vloeistoftanks zitten onder de motorkap.
de ruitensproeier, olie en deze op de foto, is dat waar u het over heeft?
de oliepeilstok geeft trouwens aan dat er bijna 2/3 meer in zit dan toegestaan. (kan komen omdat de auto iets scheef staat)
ze zeggen dat te veel olie ook een fluitend geluid uit de opening kan veroorzaken las ik ergens.
mvg, peter
mvg, peter
marcelhorjus
- Vaste waarde
Re: hoge motordruk?
Zoals ik op de foto zie lijkt het het koelvloeistofreservoir, ivb min max aanduiding. lijkt helder, teveel motorolie is zowiesi erg slecht voor de motor, gaat overal in zitten, of dit fluiten veroorzaakt weet ik niet.
marcelhorjus
- Vaste waarde
Re: hoge motordruk?
toch blijf ik erbij, als er overdruk is, dus wanneer een peilstok eruit vliegt, er iets mis zou kunnen zijn met de koppakking, heb dit zelf ook meegemaakt. olie en peilstok vlogen eruit. zou daat eens mee naar de garage gaan om een test te doen.
peterzijnweb
- Op weg
Re: hoge motordruk?
even ter extra info ik ben bij renault geweest en het blijkt een bekend probleem te zijn in de carter ventilatie,
bijna alle 2.0 hebben dit probleem er is een nieuwe set voor uitgebracht om dit op te lossen.
ik heb het laten doen en het geluid is nu weg tijdens het starten- reiden.
Re: hoge motordruk?
Er is altijd enige overduk in het carter, dit komt o.a. door lichte lekkage langs de zuigerveren.
Normaal zal dit worden opgevangen door een goed functionerende carterventilatie(de dampen worden weer geleid naar de inlaat). Er is idd een modificatie geweest voor de 2.0 motoren. Na de modificatie moet het over zijn.
mvg
mvg
peterzijnweb
- Op weg
Re: hoge motordruk?
beste willems,
het is dus ook normaal dat als je zonder olipeilstok er in de motor hebt lopen het geluid wel weer terug is?
of hord het dan ook stil te zijn?
gr peter
gr peter
Re: hoge motordruk?
Na de modificatie hoort het geluid weg te zijn, uiteraard met de peilstok op z'n plaats.
Re: hoge motordruk?
Deze modificatie betreft alleen de 2003/2004 modellen van de 2.0 16V motor en staat beschreven in het volgende topic:
viewtopic.php?f=200&t=6640&p=32583#p32583
Reacties: 32
Weergaves: 10389 -
Laatste bericht door CreatoX
27 sep 2024 12:21
Weergaves: 1068 -
19 apr 2024 00:28
K4M 2006 euro 4, koudstart met hoge toeren
door de mon » 16 aug 2024 20:41 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Reacties: 9
Weergaves: 2477 -
21 aug 2024 11:17
Espace V turbo defect zeer hoge kosten
door Winniemgb » 14 mar 2025 07:09 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1830 -
Laatste bericht door Winniemgb
30 mar 2025 14:43
Weergaves: 944 -
Laatste bericht door Jeroen1970
31 mei 2025 12:04
