Airco issue Renault Megane II Grandtour
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
calle1977
Bericht door calle1977 »
Renault Megane II Grandtour (KM) Combi 1.4 16 : _
2006 : _
Benzine/LPG: _
hoi allemaal
ik zat al weken met een airco die alleen warme lucht blaast. Nu ben ik bij de lokale airco boer geweest. Ik heb er niet veel verstand van maar zal het proberen zo goedmogelijk uit te leggen. Hij had een aparaat met 2 meters en die gaf aan dat er druk op zat. Hij zag ook blijkbaar dat er nog 75% vloeistof inzat. Echter als we de airco aanzetten zag hij geen verschil in de metertjes. Volgens hem sprong de airco niet aan. Moest het systeem laten uitlezen. Ik naar een Renault dealer in Echt. De apparatuur gaf 0 bar aan maar door het prikken in het ventiel van de leiding kwam men er achter dat er wel degelijk druk op zat. Resultaat de druksensor zou defect zijn. Of dat nou de hoge of lage druksensor is geen idee..dat vroeg men weer bij de airco boer. Resetten hebben ze niet gedaan dus ik weet nu niet of ze zomaar deze diagnose kunnen stellen..iemand enige ervaring en tips?
Re: Airco issue Renault Megane II Grandtour
Beetje onprofessioneel van je dealer. Er zit 1 druksensor in de onderste condensorleiding die vaak defect gaat. Deze geeft echter dan een storing (df049). Even uitwisselen is voor de dealer een kleine moeite en dan is de diagnose compleet.
Aan dit soort halve diagnoses heeft niemand iets, ze haddan ( in opdracht van jou ) even verder moeten kijken.
calle1977
Ja ik vond het ook allemaal raar lopen maar ja als je er geen verstand van hebt. Vandaar dat ik verder ben gaan kijken omdat ik al met een raar gevoel weg ging..en dat was dus een officiele renault dealer. Misschien daar maar eens de klacht neerleggen. Ik zal ze eerst nogmaals bellen
calle1977
Werd net terug gebeld door de dealer. Er zouden geen te resetten codes zijn gevonden in het systeem en ze willen het systeem eerst werkend krijgen vandaar dat de druksensor vervangen zou moeten worden (185 euro). Als hij dan nog niet werkt moet men verder kijken.
In deze megane zit dus niet zoals iemand anders aangeeft een hoge en lage druksensor in maar volgens de dealer maar 1.
Iemand een goed adres om dit onderdeel los te verkrijgen?
calle1977
Nou na veel zoekwerk via Heuts in Sittard achter het artikelnummer van de drukregelaar/sensor gekomen (7700417506). Renault vraagt 129,75 voor dit onderdeel terwijl ik via diverse online sites deze al voor 50 euro kan krijgen. Kan iemand mij adviseren welk merk het beste is? Ik heb gekeken via mijnautoonderdelen.nl en aircotechniek.nl
De merken NRF of Frigair zeggen mij niks nl
Merk maakt niet zoveel uit, maar als deze sensor kapot is geeft die meestal echt een storing. Er zit ook maar 1 druksensor op je systeem, onderse leiding van de condensor zit deze.
Systeem hoeft niet leeg te zijn om deze te vervangen!
Een kabelbreuk van/naar deze sensor zou ook mogelijk kunnen zijn.
