Nokkenasversteller kapot
Jebo
Laatste bezoek: 23 nov 2013 22:58
Bericht door Jebo »
Ging vandaag naar de garage voor het bijvullen van de airco van mijn scenic 2.0 Privilege.
Toen dat gebeurt was werd mij verteld dat de nokkenasversteller kapot was en vervangen moest worden. Tegelijk dus ook de distrubutieriem, die er nog maar 40dkm op ligt. :?
Ik heb verder niks gemerkt/gehoord. Auto start en rijdt prima
Mijn vragen: Is dit een dringende zaak?
Kan het kwaad als ik er (voorlopig)mee blijf rijden?
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 24 jul 2025 22:38
Re: Nokkenasversteller kapot
Het kan geen kwaad. Blijft meestal bij een korte ratel bij de koude start. Mogelijk zou zijn dat de auto af gaat slaan bij de koude start, dan kun je er als ngo voor kiezen de boel te laten vervangen.
Jebo
Bericht door Jebo »
Dus het kan geen kwaad voor de distributieriem op zich........die gaat hier niet van kapot?
Posts in topic: 6
Heb ik nog niet mee gemaakt,....... In 7jaar..
Jebo
Bericht door Jebo »
Dan ga ik het nog maar even afwachten; vind €1000,- nogal pittig voor iets wat niet dringend is.....
Cerberus
Laatste bezoek: 02 mei 2014 14:39
Bericht door Cerberus »
Hoe lang zit je distributieriem er al op? Behalve kilometers is ook de leeftijd van belang!
Posts in topic: 6
Grote kans dat het bij een universele garage keten 600e kost.
Jebo
Bericht door Jebo »
Hij zit er ongeveer 25dkm op.........ongeveer 2,5 jaar.
Ik zal eens vragen bij een (universele) garage hier in de buurt
Posts in topic: 6
Voor 150euro ex de onderdelen doe ik het ook, maar dan zal je deze kant op moeten komen. :)
angie
Laatste bezoek: 07 mar 2014 15:40
Bericht door angie »
Bij de modus van mijn vrouw is het ratelen nu echt enorm, hij start ook pas goed na 2 a 3 keer.
Weten jullie zeker dat het verder geen nare gevolgen kan hebben?
Ik durf niet goed langs een dealer te gaan, want 1000,- heb ik geen trek in :naughty:
Het is 1,5 jaar geleden dat mechanic aanbood om het te verhelpen voor een mooi bedrag, geldt dat nog steeds? :)
Auto is van 2006, 1.6 Benzine
Gr
Posts in topic: 6
Volgens mij heeft de modus 1.6 16v geen versteller.
Er zijn ook types zonder deze versteller namelijk.
Mocht het er wel opzitten,aanbod staat uiteraard nog steeds.
angie
Hoe kom ik daarachter? :-)
Kenteken: 06-RP-KZ
Posts in topic: 6
Zit ee naast bobine cilinder 1 een elektronische plunjer? Dan heb je een versteller,cil 1 is riemkant.
angie
Wat zijn die modusjes toch een ondingen, alles zit zo enorm verstopt.
Ik kan het niet zien, of kijk verkeerd.
Is er ergens een foto (op het net) van het geheel incl. die plunjer te vinden?
