Geen koppelingsdruk TRAFIC 1200 L2 H1 1.9 DCI 100
chrisz292
Bericht door chrisz292 »
Model/uitvoering : TRAFIC 1200 L2 H1 1.9 DCI 100
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Diesel
Voor mijn vakantie heb ik mijn Trafic in de garage gezet, nu wilde ik deze er vandaag uithalen maar trap ik de koppeling zonder enige tegendruk naar de bodem en moet ik deze met de hand terug halen. Het stangetje van de bovenste cilinder zie ik wel bewegen. Verder zie ik geen vloeistoffen onder de auto liggen.
Het volgende heeft hij eigenlijk altijd al gedaan:
Zodra ik de auto start en ik wil vrijwel direct de rem en de koppeling bedienen dan wil de motor nog wel eens gaan haperen en in het ergste geval afslaan. Zodra er voldoende druk is opgebouwd in het systeem is dit probleem over.
Wie kan me vertellen wat het probleem kan zijn van deze 6 bak?
Gr Chris
Re: Geen koppelingsdruk TRAFIC 1200 L2 H1 1.9 DCI 100
Goed controleren of je aan de onderkant lekkage ziet, evt de bodemplaat demonteren indien aanwezig. Is alles droog, beginnen met de koppelingscilinder bij de het pedaal te vervangen en de boel volgens voorschrift te ontluchten.
Krijg je over een tijdje weer problemen kun je er bijna vanuit gaan dat de koppelings cilinder in de bak lek is en zal de bak moeten lossen.
Om vooraf nog wat te checken kun je de bdp sensor los nemen en kijken of deze vochtig is, is deze dat zal de cilinder al lekken.
chrisz292
Het probleem is inmiddels opgelost al ben ik wel ruim 1400 euro verder inclusief vervangen van de koppelingsplaten.
De koppelingscilinder was inderdaad lek. Bedankt voor je reactie. Hier kan een slotje op.
Dure grap, maar als je van plan bent de auto te blijven rijden is het niet slim de koppeling te laten zitten. De boel lag toch los..
