Plaats van Cabasse Radio in Renault Espace IV 2007 vanwege
76-er
Re: Plaats van Cabasse Radio in Renault Espace IV 2007 vanw
Bericht door 76-er »
Je hoeft 'm geen foto's te sturen, als je beschrijft wat je wilt komt hij met een kant en klare oplossing. In dit geval zat dat de zgn. 'Box2Link' zijn, een apparaatje wat hij volgens mij zelf maakt. Volgens mij is het niets anders dan zijn versie van de Audio Connection Box. Als je wil, kan ik z'n oplossing aan je mailen (pdf files, met foto's).
Ik ga dat ding plus kabels en stekkers binnenkort bij Ricardo bestellen en laat het dan inbouwen door een specialist. Zelf begin ik daar met m'n twee linkerhanden niet aan. Zo kan ik alles (ook de DVD-audio) aan de AUX-aansluiting koppelen.
Momenteel is Ricardo trouwens met vakantie..
Renier
Bericht door Renier »
@76-er: je kan nu ook je pdf file als bijlage aan een bericht toevoegen, dat heeft de admin aangepast :Yes:
76-er
Gaat ie..
76-er
Zo, intussen bij Ricardo de Box2Link plus bijbehorende kabeltjes besteld. Als het goed is kan ik daarmee straks én onze iPod én het DVD geluid aansluiten op de speakers.
Renier
Ziet er goed uit in die PDF.
Feitelijk heeft ie een ACB vootr het Carminat systeem gemaakt :Yes:
Wat vraagt hij ervoor?
76-er
62 Euri's voor de Box2Link inclusief kabeltjes en verzendkosten. :D
Superdude73
Bericht door Superdude73 »
Interessante discussie, worstel eigenlijk met een soortgelijke uitdaging. Ik heb ook een Espace uit ´07 met ingebouwde dvd-speler én media box voor aansluiting iPod, USB en dergelijke. Ik heb de dvd-speler nog niet losgehaald, maar ik wil eigenlijk een kabel tussen de media box en de dvd-speler plaatsen zodat het geluid over de speakers verloopt. Maar als ik het goed begrijp zit er geen aux voor geluid op deze dvd-speler, klopt dit?
Renault Espace 2.0Dci Club Med/Expression (juni 2007) Phase IV
Superdude73
Ik heb eens even wat foto´s gemaakt, nu de dvd-speler los is. Ik begrijp er eerlijk gezegd niks van! Één kabel zat en hing er werkeloos bij, deze past maar op een plek maar doet volgens mij niks.
Dit zijn de 3 kabels, waarvan de linker los zat:
De loshangende kabel heeft de volgden tag:
De achterkant van de dvd-speler, voor de meesten wel bekend:
Dit is dus de kabel die niks doet, iemand een idee?
Moet toch makkelijk kunnen, of is het een idee om een andere dvd-speler te plaatsen die wel meer mogelijkheden heeft?
tbokkinga
Bericht door tbokkinga »
Hallo, mp3 knutselaars.... :D
Ben even benieuwd wat op dit moment de ervaringen zijn mbt het 'aan de praat krijgen' van een mp3 (ipod/iphone) via het audio systeem in een Espace phase IV 2007.
Is dit gelukt?
Op welke wijze?
Met behulp van welke onderdelen (prijs/waar te verkrijgen)?
Is het zelf te doen (dmv 2 rechterhanden)?
Is er wellicht een (foto)handleiding?
Hoe werkt eea (hoe is aux te selecteren)?
Blijft het verdere systeem volledig normaal werken?
Is het resultaat bevredigend?
Verdere tips/adviezen?
Benieuwd naar jullie gewaardeerde ervaringen/reacties !
Mvrgr
T
tbokkinga
Allen,
maar even een terugkoppeling van mijn eigen ervaringen.
Heb de reacties maar niet afgewacht en zelf aan de slag gegaan.
Kabeltje bij Conrad.nl besteld, jammer alleen dat niet alle benodigde 'schoentjes' in de gele iso-stekker aanwezig zijn.
In de stekker zitten 1x +links, 1x +rechts, 1x aarde L+R, 1x 12V+.
Volgens de schema's dient L en R aarde apart aangesloten te worden en uiteraard nog een aparte aarde.
Ergo: 2 'schoentjes' te weinig. Opgelost door bij electronica winkel 2x draadje + een dergelijk 'schoentje' aan te schaffen en deze in de gele iso stekker te plaatsen.
Vervolgens getracht (....) om de stekkers achterop de versterker (R bovenin dashboard) los te krijgen.....
Gezien de vrijwel onmogelijke hoek :twisted: waarin je je vingers moet buigen om deze los te krijgen (versterker zelf is ook met geen mogelijkheid van zn plek te krijgen), de pogingen na opengehaalde vingers maar gestaakt :cry2: .
Besloten om de betreffende + en - aansluiting als draad te localiseren en deze dmv speciale 'knijp-verbinding' te koppelen aan de draden van de gele iso stekker.
Meten is weten, dus eerst de aansluitingen doorgemeten. Volgens het schema zou de - rechtsonderin zitten (grijs/zwarte draad) dit klopte :thumb: . De + zou daar direct boven zitten (oranje draad); dit bleek echter geen geschakelde + te zijn :think: (uberhaupt geen +), de draad daar direct naast (geel) bleek de geschakelde + te zijn :dance: .
Met enig gefriemel de 'knijp-verbindingen' aangebracht en zo de boel aangesloten, gele iso-stekker erin en hupla.... AUX aktief en mn iphone/ipod heerlijk over de autoradio :clap: :clap: :clap: .
Tot hier mijn ervaringen.
Mvrgr
TB
GerritA
Bericht door GerritA »
Dank jullie allemaal voor alle informatie. In mijn Grand Espace (2004) zit het Cabasse systeem linksachterin samen met de Alpine CD wisselaar. Ik ben al wat meer te weten over de aux aansluiting via het forum maar vroeg me af of jullie weten hoe de gele iso stekker moet worden aangesloten om aux te kunnen gebruiken. Kan iemand mij vertellen naar aanleiding van onderstaande plaatje hoe de aansluiting moet zijn? (Linker en rechter speaker + en - etc.)
Dus stekker C1, nummer 1 t/m 6
De stekker
De radio in de auto linksachter met CD wisselaar ervoor.
De stekker op de radio
De radio zonder de CD wisselaar ervoor
Ik gebruik zo'n kabel voor mijn ipod
Kwam deze info tegen op het laguna forum, is dit dezelfde stekker met aansluiting.
Met bijbehorend aansluit schema.
GerritA
Grappig ik stekker besteld bij conrad e.d. kom ik volgende items tegen op het forum -> viewtopic.php?f=139&t=2337&hilit=ipod
Er zijn dus meerdere manieren maar die andere is wel stuk makkelijker.... :cry2:
Nou ja ga maar eens alles testen en kijken wat beste werkt. Ik hou jullie op de hoogte. :shock:
megren
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door megren »
Ik heb ook zo'n dension op mijn radio zitten gewoon met een kabel en niet op de fm kabel.
Hij zit bij mij direct op de aansluiting van de wisselaar want die gebruik je niet meer als je een ipod hebt.
Heb alle muziek van cd op de ipod gezet. geluid is beter dan van cd en kan hem helemaal bedienen via de radio.
freddiepeveen
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door freddiepeveen »
Net nieuw op het forum, maar veel gelezen.
Toch een vraag:
Via Ricardio een kabel besteld om AUX-ingang te kunnen gebruiken.
Aansluiten was na wat gepruts geen probleem. Nu krijg ik de AUX-ingang niet geselecteerd, Ricardo en dealer weten geen oplossing. Wie heeft hier ervaring mee? en hoe is het probleem op te lossen.
Systeem is Cabasse 3, Espace 2008.
F
Pleiades
Bericht door Pleiades »
Volgens mij moet je die bij instellingen aanzetten.
'21 Arkana RS-line Hybrid
freddiepeveen
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Helaas niet gevonden. Zijn er naast de instellingen via de draaiknop en afstandsbedieningen nog elders instellingen te wijzigingen?
(in mijn vorige espace was een expert mode beschikbaar, huidige systeem kent dit niet)
Pleiades
Als je 12v op de stekker zet kun je aux selecteren. Je hoeft op de radio niets aan te passen.
Je kan aux niet op de radio selecteren. Als je met de afstandsbediening langs de bronnen gaat kom je 'm tegen tussen CD en FM radio.
Dit vond ik in een oud topic.
diva1960
Bericht door diva1960 »
Hallo beste renault fans,
Ik ben redelijk nieuw op dit forum en heb wel de indruk dat hier op alle vragen betreffende renault wel een antwoord te vinden is.
Ik heb een vraag mbt aansluiting van een iPod op mijn cabasse systeem (navi met dvd). Is het voldoende om zo'n kabeltje aan te sluiten aan de versterker onder het opbergvakje rechtsboven?
Renier
Ja dat is voldoende als je de juiste kabel hebt
Stempelgeit
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Stempelgeit »
Week of twee geleden de "Box2link" besteld bij Ricardo voor mijn Grand Espace. Communicatie per mail was prima en bestelling werd redelijk vlot geleverd.
Inbouwen bleek zelfs met twee linkerhanden mogelijk en was vrij vlot geregeld :D
Ik moet wel zeggen dat ik het geluid van de DVD speler over de speakers wat aan de zachte kant vind.
Hebben jullie dat ook?
vepa996
Bericht door vepa996 »
Hoi,
Dat vind ik nou ook. ik heb al 2 speakers vervangen door een paar jbl speakers maar vind het nog niet een warm geluid. Ga er nog 2 vervangen want de speakers die ik eruit heb gehaald lijken een beetje goedkoop.
Renier
Compacte actieve subwoofer erbij maakt een wereld van verschil :thumb:
Sergei
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Sergei »
Bonsoir tous!
Het valt niet mee zo blijkt om een iPhone aan te sluiten. Voor de een een eitje, voor de ander ondoenlijk. Het valt me op dat er op dit forum ( ik ben nieuw ja met een grand espace van 2007) vaak foto's verdwenen zijn. Ik heb die Ricardo gemaild, maar hij geeft geen reactie. Misschien even op vakantie... Wel jammer, ik wil over 2 weken weg mèt werkend spotify draadloos bediend vanaf de iPhone.
Was er aan gewend in de scenic met een simpele parrot carkit! De kinderen snappen niet dat in deze luxe wagen dit ineens niet meer kan... En ik eigenlijk ook niet.
Hoe dan ook, kan je een aux kabel zo aansluiten dat je dan je iPhone draadloos muziek over de speakers kan sturen? Het gaat volgens mij om het A2dp protocol.
Of is de hier en daar genoemde Dension oplossing de beste en gemakkelijkste weg naar...?!
Mij. Dank alvast!!
Grand Espace 2.0 dci 175 Initiale Paris phase 2, 2007
