Sinds kort ben ik in bezit van een Renault Scenic 1.6 16V EURO2005 uit 2003 met een km-stand van 137dKm. Als ik mijn stuur geheel naar links of naar rechts draai (uiterste stand) hoor ik een licht tikkend geluid bij het wegrijden. Bij normaal rijden in de bochten hoor ik niets. Betekent dit dat ik mijn aandrijfassen moet vervangen?
Sinds begin september in het bezit van een Twingo uit 2015. Circa 2 weken geleden op de snelweg een tikkend, krakend trillend gevoel onder m’n gaspedaal. Nagekeken door de garage maar niets gevonden. Ook de afgelopen dagen af en toe gevoel van tikje...
Ik heb een renault capur 1,2 TCe van 2015 met 190000 km gelopen
Hij maakt bijna altijd een licht ratelend geluid bij het optrekken tussen de 1500 en 2000- toeren. Ik heb de distributieketting inclusief alle tandwielen en spanners 20.00 km gelden...
Mijn koppelingspedaal is 'squeaky' geluiden is gaan maken.
Ik zie dat het omhulsel van de kabel enigszins geraffeld(niet tot op de kabel zelf) is tussen carosserie en pedaal.
Het gaat om een simpele kabel, geen cilinders en dergelijke....
Ik heb een bonkend/kloppend geluid bij de voorkant bij mijn master t33 ( 2008)
Nu hoor je dit op een klinkerweg of bij grote hobbels ( soms bij uitparkeren op een niet vlakke weg)
Vlakke weg is ie stil
Als het koud is is het geluid aanzienlijk...
Opeens heb ik geen geluid (stem) meer op mijn Tomtom ..Renault Scenic 3 uit 2012.
Ben nergens aan geweest, op instellingen staat het geluid gewoon aan.
Als ik een andere stem kies kun je normaal gesproken een test geluid laten...
