Stuur Unit elektrisch achterraam Megane los te krijgen?
morris
Regelmatige bezoeker
Bericht door morris »
Hoi Allemaal,
Ik heb een Megane II Grand Tour uit 2004, en sinds kort is de bediening van het elektrisch raam rechtsachter kapot.
Bij het afsluiten van de auto gingen alle ramen dicht (zoals het hoort) alleen rechtsachter ging juist helemaal open, en daarna niets meer.
Ik heb zelf even het deurpaneel erafgehaald, en de motor en schakelaars doorgemeten, en nu blijkt dat het de elektronische control unit is, die op de motor gestoken zit die defect is.
Als ik deze omwissel met het linkerraam werkt het prima.
De control unit zorgt er (denk ik) voor dat de motor netjes afslaat wanneer deze boven of onder is, en als je bijv. iets tussen het raam komt.
Mijn vraag nu is, kan ik die unit ook ergens los krijgen? Bij de garage wilden ze de hele raam aandrijving incl. motor vervangen voor 390,-
Dat lijkt me wat gortig, omdat er met de motor zelf niets mis is, en ook de aandrijving,geleiding en stalen kabels zien er nog allemaal prima uit.
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door wesley015 »
Wat bedoel je met unit??
Bedoel je het mechaniek zelf?
Misschien uitleg met een foto.
morris
Ik was zo slim om geen foto's te maken :| en heb de panelen toch al weer op de deur geklikt. Ik heb de auto iedere dag nodig voor mijn werk.
De stuurunit (geen idee wat de echte naam is) zit op de motor aangesloten. de Motor zelf heeft 2 aansluitpennen in een ronde stekkerbus. Waar gewoon 12V ingaat, afhankelijk van de polariteit draait de motor linksom of rechtsom.
De stuurunit is een plastic behuizing van een cm of 6 a 10 lang schat ik, die aan de ene kant 2 aansluitpennen heeft die op de motor gaan, en aan de andere kant gaat er zo'n 6 polige (of misschien nog meer) stekker op, waar dus de de 12V spanning opstaat, en de signalen op binnenkomen van de schakelaars en van de centrale computer (voor als je met de keycard de ramen dichtmaakt).
Ik moet dus even foto's maken :)
Wellicht op de sloop, dealer kan alleen compleet mechaniek leveren. Weet wel wat je bedoelt, hou er wel is eentje over maar die heb ik alle alweer opgebruikt in de werkplaats :P
morris
Nou, ik heb er niet heel veel haast mee, dus als je er nog eens eentje hebt wil ik die graag overnemen van je.
En als je er misschien een keer een foto van kunt maken, maakt dat mijn zoektocht/uitleg naar anderen ook wat makkelijker :)
Kan ik er gelijk een stukje bij schrijven hier op het forum want ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben met dit probleem.
Wel vreemd dat Renault die dingen niet los kan leveren. het is enkel een stukje electronica!
Wat zit er eigenlijk precies in? En is het niet te repareren ?
stefan7530
Re: Stuur Unit elektrisch achterraam Megane los te krijgen?
Bericht door stefan7530 »
Hallo iedereen!
Hier een HTS elektronica student aan de hanzehogeschool in Groningen en ik ben pas nieuw hier op het forum.
Een maand geleden heb ik van een kameraad z`n megane uit 2005 de stuurelektronica van het rechterportierraam waar jullie in dit forum over spreken hersteld.
Ik had het nog niet eerder bij de hand gehad en had er ook nog nooit eerder iets over gehoord, maar nu ik mij er wat verder in verdiep schijnt het een bekende kwaal te zijn van Renault.. deze elektronica is niet los te verkrijgen, enkel maar compleet met motor en dan zijn de kosten direct een kleine 300,-..
Ik weet niet of er veel mensen op dit forum zijn die er problemen mee hebben, maar opzich wil ik de stuurprint ook wel voor die mensen herstellen..
Laat maar even weten of er mensen zijn die interesse hebben..
Groeten,
Stefan Loer
Meedhuizen
morris
Ik heb wel interesse ja :)
Kun je eens roepen wat er ongeveer kapot is, of kapot gaat?
Ik krijg heel misschien binnenkort een vervangende, maar weet nog niet of die kapot is of niet. Als ik een kapotte heb, en een werkende mag je de kapotte wel hebben. Dan kun je misschien een soort ruilactie opzetten. Dat je gerepareerde verkoopt, en dat mensen hun oude kapotte terugsturen naar je :)
Bosarmy
Bericht door Bosarmy »
Hallo allemaal, plotseling (das altijd natuurlijk) werkt mijn elektrisch raam van de bestuurdersportier van mijn Megane II grant tour (2005) niet meer. Ik heb ook nog een Scenic II 2003, de schakelaars uitgewisseld en daar lag het dus niet aan. Nu wil de dealer het wel repareren voor 400 euri (Pfiiuw) heeft iemand een beter idee dan de gehele unit vernieuwen???
Bedankt
Ps Stefan 7530, misschien is jou aanbod ook nog steeds geldig? (al een tijdje geleden juli 2010)
morris
In principe is de controlunit vervangen die op de motor geschroefd zit genoeg.
Alleen die is bijna nergens te krijgen.
Er is in Engeland een bedrijfje wat ze voor rond de 50,- reviseert dacht ik.
Ik heb mijn control unit los liggen, en het plastic al wel opengesneden.
Verder nog niets mee gedaan :)
Het kan nooit heel ingewikkeld zijn wat er inzit, maar je hebt wel wat elektronica kennis nodig. dus verder dan fysiek loshalen kom ik ook niet.
koenieboy
Bericht door koenieboy »
Hello,
Ik heb gisteren een nieuw topic gestart omtrent hetzelfde probleem en zie nu pas dat deze topic al bestaat... Zie http://www.renaultforum.nl/forum/viewto ... 702#p71702.
@ Stefan7530: Hoe heb jij deze control unit opengekregen? Is opensnijden/zagen de enige optie?
thx
koen
morris
Ik heb er volgens mij nog 1 liggen die ik over de lengte opengemaakt heb.
Alleen het printje zit dan nog vast aan de 2 pennetjes in de connector. Die moet ik nog lossolderen.
Ik doe er nu alleen niets (meer) mee.
Dus als je eerst wil zien hoe dat eruit ziet, kan ik je wel een foto sturen ofzo. Of je moet een keer komen kijken.
de electronica repareren kan ik sowieso niet zelf denk ik. Tenzij er echt maar 3 componenten opzitten waar er eentje overduidelijk van stuk lijkt :)
koenieboy
hey,
ik heb een update geplaatst in mijn initiele post. (link zie hierboven)
Grtn
koen
stefan7530
@ koenieboy:
Idd,,, de unit moet je openzagen... ik snijd ze los met een slijpschijf en de Dremel...
Daarna frees ik de contacten die naar de motor toe gaan los..
@ Bosarmy
Het aanbod van het herstellen van de unit geldt nog steeds, mailen jullie maar naar johndeere7200@hotmail.com..
Vriendelijk groeten,
Stefan Loer
Johannes Kerkhovenpolder te Woldendorp
