Zijn er ook losse fusee kogel verkrijgbaar? Ik bedoel geen kogels die moet vast moet bouten maar kogels die je moet erin persen.
Fusee Kogel kangoo 4x4
Welcome
Re: Fusee Kogel kangoo 4x4
Die zijn niet te koop
Waarom zou je dat willen, gaat er iets fout is dat levensgevaarlijk. Een compete kogel kost bijna niks
Ja, losse fuseekogels zijn er, maar niet voor jouw type wagen.
Voor de Kangoo 4x4 heb je kogels met een smeedstalen plaat die met 2 m10 bouten en moeren aan de draagarm bevestigd worden, kosten do'n 23,00 ex p.stuk.
mvg
mvg
Ik denk dat ik het in 1e instantie verkeerd begrepen had. Ik dacht dat de ts zelf een kogel in elkaar wou persen en dan op de auto monteren
Vandaar mijn reactie..
Inderdaad bij alle kangoo's behalve het laatste model zit het met bouten op de draagarm geschroefd.
Gister op AMT-garageforum dezelfde vraag gehad. Begrijp het probleem niet zo. Als de kogel versleten is gewoon nwe kogel met plaat monteren is nog sneller gedaan ook, tenzij de oude geklonken zit, dan uitboren met een boor 8mm.
mvg
p.s. heb begrepen dat bij de uitvoering met geperste kogel de gehele draagarm v.v. dient te worden.
mvg
Bij de masters is het zo dat je 1x een kogel kunt persen in de draagarm. Bij de 2e keer de gehele arm vervangen ivm de ruimte die het gat krijgt die ruimer wordt.
Ja klopt die 2e kogel heeft dan een inkeping.
Weergaves: 1809 -
17 jan 2025 16:28
Weergaves: 755 -
Laatste bericht door monza parilla
07 aug 2024 15:45
Weergaves: 811 -
Laatste bericht door FRANSRAF
28 aug 2025 15:52
kangoo 1 , radio kangoo2
door gatti500 » 23 okt 2023 21:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1239 -
Laatste bericht door gatti500
24 okt 2023 21:36
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1817 -
09 dec 2023 15:53
Werkplaatshandboek Kangoo 2015 diesel
door Mascha1975 » 28 nov 2023 14:58 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 949 -
Laatste bericht door Mascha1975
28 nov 2023 14:58
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 866 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
