rare meldingen
Die vind je onder Scenic
jacqueline
rare meldingen
Bericht door jacqueline »
wie kan mij verder helpen' 2 weken geleden wou ik mijn megane starten maar deed helemaal niet en in het display stond automatische transmissie controleren en het servicelampje ging branden, hierop de anwb gebeld. Die heeft toen de hendel een paar keer heen en weer gedaan en startte weer. antwoord was een vuiltje in je hendel. Vanavond gebeurde het weer maar nu een soort van bromgeluid wat uit de motor kwam. Maar de auto deed niets en wou ook niet meer op slot. hierop weer de anwb gebeld en jullie raden het al. Toen hij het probeerde startte de auto weer normaal. Weet iemand wat hier aan de hand is en wat ik het beste kan doen. Alvast bedankt voor de reacties.
Re: rare meldingen
Bericht door RichTrip »
In ieder geval de staat van de accu laten checken.
Maar misschien hebben de heren technici onder de forum leden aanvullende tips?
Burg
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: rare meldingen
Bericht door Burg »
Ongeveer een jaar geleden had ik hetzelfde probleem. Af en toe niet starten met de melding in het display "zel handle in de parkeerstand". Na wat rommelen met het handle en een aantal malen drukken op de startknop, startte de auto wel weer. Het probleem ging zich met tussenposen steeds vaker voordoen. Ik heb de auto door een renaultdealer laten controleren en daaruit bleek dat de Computer van de automaat defect was en heb deze laten vervangen.
Dure klus trouwens. Dit omdat zij er zomaar niet vanuit mogen gaan dat de computer defect is. Er een een procedure die zij moeten volgen. Het begint b.v. bij stekkers, kabels etc. om volgens als laatste bij de computer uit te komen.
Kosten zullen ongeveer 550 euro zijn. Omdat gezien het relatief geringe aantal kilometers gereden, viel de auto nog onder coulanceregeling van Renault en ging er wat geld van af. Auto is van 2006 en de toen gereden aantal kilometers was 65000.
met vriendelijk groet
