Kosten nieuwe versnellingsbak
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
borisbr.
Op weg
Op weg
Bericht door borisbr. »
Hoi,
Ik heb een renault 19 RL 1.4 uit 1993, met 215.000km op de teller. Nu heeft deze mij vorig weekend bij het starten in de steek gelaten, en heeft een poging om hem aan te trekken ertoe geleid dat de 2de versnelling kapot is. (En hij wil nog steeds niet starten...... :( :cry: )Ik ben benieuwd of de kosten van een reparatie hiervan niet de waarde van de auto overstijgt, oftewel, weet iemand hoeveel het laten vervangen van de versnellingsbak ongeveer kost?
Nu ben ik gelukkig niet iemand met twee linkerhandjes dus zou ik ook eventueel een poging willen ondernemen om de bak zelf te vervangen. Maar ook dan ben ik benieuwd hoeveel de bak zelf zou kosten, en hoeveel tijd dat ongeveer in beslag zou nemen. Heeft iemand hier enig idee over?
Groeten,
Boris
Rossy
Bericht door Rossy »
Hoi Boris,
Reken op ongeveer een dagje sleutelen.
Tweedehands zijn deze bakken voldoende te vinden.
En wat het starten betreft, probeer eens een andere BDP sensor.
Succes.
Verwijderde gebruiker 25
De kosten voor een 2e hands bak kunnen oplopen tot ca 125 euro. Het is wel een klus de je beter met 2 man kan uitvoeren, vanwege het gewicht van de bak.
borisbr.
Op weg
Op weg
Hoi,
Ik heb van het weekend tijd gehad om eens rustig naar de auto te kijken. Waarom hij niet wou/wil starten is mij nog steeds een raadsel. Ik heb in verband met een lekke leiding deze diverse malen deze los en vast gemaakt, en op een gegeven moment wou hij weer starten. De motor liep erg onregelmatig en sloeg regelmatig af, totdat de motor warm stond, en toen liep deze weer normaal. Daarna heb ik de motor nog regelmatig kunnen starten, en mijn verbazing was dan ook groot toen hij de dag erna wel oversloeg, maar wederom niet starte. Heeft iemand enig idee??? (Een vriend dacht aan een verstopte benzinefilter, maar ik heb daar mijn twijfels bij.)
Toen de motor nog draaide heb ik uiteraard ook de versnellingsbak nog even uitgeprobeerd en de tweede versnelling blijkt gewoon te werken. Als de motor niet draait kan je de auto echter gewoon vooruit duwen als deze in zijn twee staat.(In zijn één lukt dit niet, dus er is compressie.) Zou dit met de koppeling te maken kunnen hebben?
Groeten,
Boris
PS Antonio en Eelco in ieder geval bedankt voor jullie antwoorden.
lijkt op een lekke vacuumslang.
borisbr.
Op weg
Op weg
Dan heb je het over het feit dat hij niet wil starten, of niet?
Jah idd, vacuumslanetjes hebben niet zoveel met de transmissie te maken.
borisbr.
Op weg
Op weg
Ik heb ook maar eens op de problemcar site geinformeerd, en daar denken ze dat het aan de BDP sensor ligt.... Ik ga van het weekend weer sleutelen, en dan laat ik wel even weten of dat inderdaad de oplossing was.
borisbr.
Op weg
Op weg
Het was inderdaad de BDP-sensor. Even schoonmaken en starten maar.
