Renault Radio Code opvragen
nanobyte
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 07 okt 2012 12:44
radio code
Bericht door nanobyte »
Hallo iedereen ,
ik heb tijdens het werken aan mijn Espace , de accuklemmen losgemaakt en hierbij mijn radio ook gereset.
Nu vraagt hij mijn een code ,maar ik heb deze nergens.
Sindsdien rij ik al een tweetal maanden onder muziek of gps. De gegevens van mijn radio zijn :
Becker BE7439
ser.nr. 65002376 Ec. 102
2 barcodes : 8200408759TG669 en * 7439LUO65002376*
Kan iemand mij helpen om de code te vinden ?
Alvast bedankt , hoor !!
recol
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 03 feb 2019 14:09
Re: Radio code's Renault opvragen
Bericht door recol »
@ nanobyte probeer eens 6154.
PvRossem
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 31 mei 2013 15:19
Re: Radiocode scenic 2006
Bericht door PvRossem »
Kan iemand mij helpen aan een radiocode voor mijn autoradio. Ik heb een nieuwe accu in mijn Renault Scenic uit 2002 gedaan en nu kan ik de code niet meer vinden van de autoradio.
De volgende informatie stond op de sticker die aan de zijkant van de radio zit geplakt.
Model no :22DC280/62P
TOE782
RN280F20005595
Prod no :FD0102340005595
8200128228TE782
8200 128 228
Posts in topic: 200
Laatste bezoek: 15 sep 2025 16:15
Bericht door RichTrip »
Probeer 2430 eens.
PvRossem
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt het werkt eindelijk weer radio in de auto :clap: :D :D
keess
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 03 okt 2012 00:32
Renault Megane 2007
Bericht door keess »
Hallo, ook ik ben de code van de radio van mijn Renault kwijt.
Op de radio staat:
8200607918t
T910-security
Alvast bedankt voor de moeite!
recol
Posts in topic: 7
@keess 6063
keess
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt!
joka
Laatste bezoek: 04 okt 2012 16:34
Bericht door joka »
ook hier accu kapot en natuurlijk geen radio code.
model no. ren rdw 143-10
y 728 security
rnrd 5850016842
prod no. FD 0205240016842
alvast bedankt
Posts in topic: 200
@joka: probeer 1252 eens.
joka
Bericht door joka »
RichTrip bedankt voor de snelle reactie, als de vrouw weer terug is probeer ik het meteen!
Duke538
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 10 okt 2012 05:22
Bericht door Duke538 »
goede middag ik ben Jan nieuw hier op het forum
heb hier een Renault Master 2008 met een Renault radio weet niet of er een code op zit maar wil van de week een carkit inbouwen e alle boekjes erbij maar geen code
barcode 8200633634T security R941
wie weet of deze radio een code nodig hebt en zoja ook welke code
bij voorbaat dank,
Jan
recol
Posts in topic: 7
@ Jan probeer eens 8004
Duke538
2-hit-miracle
2-hit-miracle
bedankt werkt goed
r.tulner
Laatste bezoek: 21 okt 2019 15:14
Bericht door r.tulner »
De code van mijn cabasse auditorium heb ik wel maar hoe voer ik de code precies in, ik heb al heel wat knopjes geprobeerd maar geen resultaat (behalve error na een x aantal pogingen). Ik rij een Grand espace 2.0T van 2004. Kan iemand mij vertellen hoe ik de code moet invoeren?
alvast bedankt! :)
Ritske Tulner
Posts in topic: 200
De code voer je in via de stuurbediening. Met het draaiwieltje aan de achterkant selecteer je het juiste cijfer en met de knop aan de onderkant bevestig je het cijfer en schuif je een positie naar rechts op. Als de code juist in beeld staat moet je de knop aan de onderkant een paar seconden vasthouden.
Bedenk wel dat na elke keer een foutieve code invoeren de tijd totdat er 4 nullen in beeld staan langer wordt. Wacht dus net zolang ERROR verdwijnt en er 0000 in beeld verschijnt met het invoeren van de code.
Ar pet
Laatste bezoek: 16 okt 2012 19:52
Bericht door Ar pet »
Goedenavond,
Ook ik ben na het installeren van mijn Parot de code kwijt. Heb de Renault van de week gekocht. De RN code is: RNRDBE60102114. kan iemand mij hiermee helpen?? Alvast bedankt.
Groeten,
Ar Pet
Posts in topic: 200
@Ar pet: aan deze code hebben we niets. Graag het 8200***** nummer gevolgd door een letter en 3 cijfers opgeven, deze staat onder de meest rechtse streepjescode op de sticker aan de rechter zijkant van de radio
marijkestuurman
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 18 okt 2012 17:55
Bericht door marijkestuurman »
Wat fijn om te lezen dat hier de oplossing kan komen te staan voor mijn probleem...!
De stroom is eraf geweest, dus de radio doet het niet meer.
Na het één en ander geprobeerd te hebben - nergens een handleiding voor mijn radio - staat er nu ERROR op mijn display.
Ik heb een Renault Modus (1.6 16V E4) bouwjaar 2005
Achterop mijn radio staat:
8200357388TP787
What tot do...?
En kan iemand mij aan de juiste code helpen? Please?
Bij voorbaat heel erg bedankt.
Posts in topic: 200
@marijkestuurman: Probeer code 0280 eens :thumb:
Afhankelijk van hoevaak je de verkeerde code hebt ingegeven kan het even duren voordat 0000 in het scherm verschijnt. Gewoon de radio aanzetten en wachten, na een paar minuten zal 0000 wel verschijnen.
marijkestuurman
2-hit-miracle
2-hit-miracle
RichTrip, je bent mijn held van de dag! :thumb:
De code werkte, fluitje van een cent qua invoeren na de prima instructies hier op het forum.
Heel erg bedankt! Met de radio aan is nou eenmaal veel prettiger rijden.
Vaag dat Renault het zo onnodig ingewikkeld maakt voor hun rijders.
Ghuzzie
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 26 okt 2012 21:47
Bericht door Ghuzzie »
Dag allemaal,
Ik heb een Renault Clio uit 2006. De accu is vervangen, en in de boekjes staat dus niet meer de radio-code...Kan iemand mij hieraan helpen???
Dit zijn de gegevens:
Rnrd6960474465
8200483757 t
Z652-security
Alvast heel erg bedankt! Ik mis nu 's ochtends in de auto de radio...haha
Guus
lowieke
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 26 okt 2012 09:42
Bericht door lowieke »
Batterij vervangen en ook nergens code te vinden.Graag code a.u.b.
gegevens radio Renault 8200 607 918 R599 security
Hopelijk voldoende gegevens om de code te genereren. Dank zij uitleg op forum radio kunnen demonteren en gegevens kunnen aflezen.Forum gevonden via google ,lijkt mij zeer nuttig bij onderhoud en hulp bij storingen.
dank bij voorbaat
Pleiades
Posts in topic: 49
Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Bericht door Pleiades »
@Ghuzzie: 0365
@lowieke: 8481
lowieke
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Waw ,hij speelt.Hartelijk dank voor de code.Ongelooflijk,gisteren avond gevraagd en deze morgen reeds antwoord,wat een service.Zeg nog dat mensen elkaar niet helpen.
beste groeten
lowieke
Renier
Posts in topic: 92
Bericht door Renier »
Super, daar is het forum ook voor :D
Maickel
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 26 okt 2012 23:36
Radiocode Renault Clio 2002 ???
Bericht door Maickel »
Goeden avond, ik heb mijn accu moeten loskoppen deze week, en moet daarom mijn radio code in voeren kan iemand mij helpen hiermee ??
de laatste 4 sec. cijfers zijn W611 is dit voldoende of zijn er meer nummers nodig ??
mvg,
maickel v Veen
Renier
Posts in topic: 92
Ik heb je bericht even samengevoegd met het algemene radio code topic.
Op basis van de door jou opgegeven code W611 kom ik op activatie code 3395
Ghuzzie
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hij doet het hoor:) Thnx!
Maickel
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hij doet het helemaal te gek :-D super dank jewel !!!
evertveluw
Laatste bezoek: 30 okt 2012 18:52
radiocode renault megane scenic 1.9 dci euro 2000
Bericht door evertveluw »
hallo ik heb een mooie renault maar ik heb de stroom eraf gehad en nu doet mijn radio niet meer en ik heb geen radio code wat erg vervelend is mijn indentificatienummer is VF1JA050529166408 en het kenteken is 72-nb-gp ik hoop dat iemand mij kan helpen alvast bedankt
Posts in topic: 200
Re: radiocode renault megane scenic 1.9 dci euro 2000
Ik heb de gegevens nodig welke op de zijkant van de radio staat. En dan met name de regel beginnend met 8200.... en eindigend met een letter en drie cijfers.
ed66
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 04 nov 2012 17:18
Bericht door ed66 »
Gisteren hebben ze van de anwb mijn accu vervangen maar nu moet ik voor mijn autoradio dus een code invoeren die ik niet heb. Ik heb een Renault Megane CC uit 2006. Gegevens van de radio heb ik even opgezocht en ik hoop dat jullie de code kunnen achterhalen voor me.
Model: 22DC277/62
V976 Security
RN 277F40585818
Prod: FD0704290585818
8200256141TV976
Ik hoop dat iemand mij kan helpen hiermee.
Bedankt alvast.
Gr Ed
Posts in topic: 200
@Ed66: probeer code 4056 eens!
ed66
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door ed66 »
RichTrip schreef:@Ed66: probeer code 4056 eens!
Top Dit is de juiste code. Thx!!
highwoodman
Laatste bezoek: 05 nov 2012 21:02
Bericht door highwoodman »
Even een hoeraatje voor dit topic. Dankzij de keygenerator de code voor mijn radio weten te achterhalen.
Armoe, wanneer de stroom eraf is geweest en je geen code van de radio bij de auto hebt gekregen. Was al bang dat het me een hoop telefoontjes en geouwehoer en tijd ging kosten.
Nu heeft het me alleen maar tijd gekost :D
Gesloten
