FOUTMELDING SCENIC 1.9DCI 2005
daddycool67
Bericht door daddycool67 »
Model/uitvoering :SCENIC 1.9DCI
Bouwjaar :2005
Brandstof :DIESEL
HALLO ,MIJN SCENIC GEEFT NA HET STARTEN EEN PIEP EN DE VOLGENDE MELDINGEN:
WIELSENSOREN DEFECT,STUURHULP,ELECTRONISCH DEFECT,OOK GEEFT DE KM TELLER 2 STREEPJES
DOET DE DISPLAY VAN DE CLIMAT CONTROL NIETS ,DE RADIO NIETS.
NA ENIGE TIJD VARIEREND VAN 10 SECONDEN TOT EEN PAARMINUTEN IS DE MELDING WEG EN DOET ALLES HET NAAR BEHOREN
WIJ HERKEND DIT EN KAN MIJ HELPEN??
VR GR. BART
Re: FOUTMELDING SCENIC 1.9DCI 2005
lijkt op een onderspanning van de accu op dat moment, hoe zijn je accu en dynamo?
daddycool67
vanmiddag accu en dynamo gecheckt alles inorde laadstroom ook ok
uitgelezen ,geen vreemde dingen,meldingen gewist en nog steeds het probleem!!!
help help ik wordt hier moedeloos van.......
plorie
Bericht door plorie »
Is dat niet zo'n dash-probleem zoals ook in de Espace IV en nog een aantal modellen? Losgetrokken soldeer door uitzetting/krimp van de printplaat.
Als de voedingen, maar ook de massa bedrading in orde is heb je inderdaad kans dat dit inwendig in het display zit.
MarioS.
Bericht door MarioS. »
Mijn display van scenic 12/2004 was ineens zwart en heb het laten herstellen in Stevensweert in nederland. 0031630463996
Heb wel 130 km gereden maar voor de service en de prijs was het zeker de moeite. En auto is ook met de clip uigelezen.
Is een gekend probleem bij scenic, problemen met display, soms flikkeren, foutmeldingen of gewoon ineens zwart.
daddycool67
heb inmiddels een ander goedwerkend display geprobeerd ,zelfde verhaal
maar als ik bij een iets warme motor een klap op het dashboard geef springt alles aan en werk het weer
dealer heeft uitgelezen en die vinden : slechte verbinding tussen abs sensor en regelkast,
abs sensor geeft signaal aan van rijsnelheid en esp /abs
welke lampjes dus ook foutmelding geven.
wie kan mij weer verder helpen??
daddycool67
inmiddels na veel zoeken een kortsluiting gevonden
vorige eigenaar heeft een constante stroomdraad naar de trekhaak aangelegt en die ongezekerd op de hoofdzekeringkast aangesloten.......hoe dom kan je zijn!!!!!!!!! is 70amp gezekerd, deze draad is gedeeltelijk weg gesmeuld en verbrand.
renault dealer heeft euvel gevonden en een nieuwe kabelboom gemonteerd,kosten ruim 3600 euries
schade viel onder de verzekering als brandschade......das mazzel
nu werkt alles weer perfect zoals het hoort
dus na maanden gezeik en veel gebel met schade experts en verzekering alles toch goed
ALLE SCENIC RIJDERS EEN LEKKER EN LEUK 2013!!!!!
Bericht door RichTrip »
Mooi dat het is opgelost! En je hebt ontzettend mazzel gehad dat je niet met je gezin in de berm hebt staan kijken naar je brandende Scenic......
