speling ruitenwisser espace 2005
veerle14
Op weg
Op weg
Bericht door veerle14 »
Bij mijn espace uit 2005 slaat de rechter ruitenwisser te ver door zelfs tot over de zijruit (alleen als de voorruit nat is)
Nu heb ik ergens geinformeerd en ze zeiden dat alles vernieuwd moest worden en dat het niet los verkrijgbaar is,
zowel mechaniek en motor kosten 597 euro incl. btw zonder arbeidsloon, heel erg geschrokken.
dit kan ik me niet voorstellen, is aan de speling iets te doen? iemand dit al eens meegemaakt.
ligt het aan de motor of aan de asjes (mechaniek) ?
Re: speling ruitenwisser espace 2005
Zit er echt speling op de as of staat je ruitenwisserarm verkeerd gemonteerd?
mvg
veerle14
Op weg
Op weg
nee, hij zit goed gemonteerd en er zit echt iets speling in
Probeer dan van de Sloop een mechaniek te kopen, is er genoeg want die Espace's komen er steeds meer als er wat reparaties aan zijn, is zo duur dat ze gewoon naar de sloop gaan.
mvg
Volgens mij kost een nieuwe ruitenwisser motor incl mechaniek 1000e :roll:
veerle14
Op weg
Op weg
Ja sloop, dan is de vraag of ze werken en ook geen speling hebben
Die speling kan je voelen, en als je het afspreekt kan je evt. iets regelen omtrent ruil of terugbrengen bij defekt.
veerle14
Op weg
Op weg
De meeste sloopbedrijven die ik heb benaderd liggen meer dan 100 km van me af, dus dat zou op goed geluk opsturen.
Dit heb ik via onderdelenlijn.nl gedaan, er zijn er die zeggen 3 maanden garantie te geven,maarja dat is maar de vraag.
Binnen 3 maanden weet je vast wel of het werkt. Ik doe veel zaken met sloperijen en heb nog nooit problemen ondervonden.
Let erop dat jij wel het identieke onderdeel nummer terug monteerd, dit kan anders zeker voor problemen zorgen.
veerle14
Op weg
Op weg
De reanult garage zeggen dat dit alleen compleet te verkrijgen is,
sloopbedrijven bieden mechaniek en motor los aan.
klopt dit, is dit ook seperaat te vervangen
Of renault het alleen compleet levert weet ik niet, hangt me wel iets van bij maargoed, als ze dat vertellen zal dat wel zo zijn.
Motor is zeker prima los te halen van de mechaniek en andersom.
Let erop dat je de motor in rust-stand los haalt en monteert van de mechaniek. Als je goed kijkt staan er puntjes op de mechaniek waar de as van de motor tussen moet vallan zodat deze goed werkt. Zet je deze verkeerd gaan de wissers eerst stukje naar beneden en dan pas over de ruit met mogelijk schade als gevolg.
