Renault Clio :
1997:
Benzine:
Heb onlangs een Renault Clio 1.2 uit 1997 aangeschaft.
Nu ben ik met de (Sony)radio bezig geweest(1 box deed het namelijk niet) maar nu doet ie helemaal niks meer. Vorige eigenaar was een aparte manier bezig geweest met allemaal verschillende soorten kabeltjes op verschillende manieren aan elkaar te maken op een manier waar niemand wat van snapt, dus toen heb ik maar nieuwe iso-stekker gehaald maar nu doet ie nog niks.
De volgende kabels zitten in de iso-stekker(vanaf de radio):
Blauw(power antenne)
Geel(12 volt battery constant)
Blauw/wit(amp turn-on)
Zwart(classic ground)
Rood(ignition switched)
En deze komen vanuit de auto:
Blauw
Rood/wit
Geel
Zwart-zwart/groen (2 kabels op 1 aansluiting)
Geel/wit-geel/groen(2 kabels op 1 aansluiting)
Welke kleurtjes moet ik aan met elkaar verbinden?
Alvast hartelijk bedankt!
Radiokabels Renault Clio 1.2 1997
Folkert-Jan
Re: Radiokabels Renault Clio 1.2 1997
Je moet even kijken welke kleur kabels bij de speakers zitten, neem aan dat er 2 speakers in zitten? Die maak je aan de daarvoor bestemde aansluiting op de iso stekker en radio. Kijk even op internet welke kleur links en rechts is voor een sony radio.
Twijfel je of de boel origineel is en correct is gemonteerd, leg dan nieuwe kabels. Je kunt met een voltmeter even checken welke massa, plus, en geschakelde plus is en deze zodaning aansluiten op de iso stekker.
Gebruik geen scotch blokjes oid, maar soldeer de boel netjes en isoleer het af. Is best brand gevaarlijk..
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1516 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Weergaves: 1383 -
15 dec 2023 01:36
Renault Captur/Clio 1 Sport Pedalen
door Psxvince » 20 dec 2023 11:48 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 959 -
Laatste bericht door Psxvince
10 jan 2024 09:34
(Automatische) Ruitenwisser problemen Renault Clio GT 2013
door Klink96 » 24 dec 2023 16:24 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1067 -
Laatste bericht door mission
28 dec 2023 10:47
Weergaves: 1572 -
20 apr 2024 12:44
Bevestigingsclips zitgedeelte achterbank clio V initiale 2019
door RobbieM » 27 dec 2023 22:03 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 1759 -
29 dec 2023 11:34
