Beste leden,
Heb sinds kort een Espace met een 3.0 dci motor. Nu rookt deze motor nogal en heb ik het vermoeden dat de EGR klep hier de boosdoener van is. Alleen waar zit die klep.
Mijn vraag is dan ook of iemand weet waar de EGR klep zit bij de 3.0 DCI V6 motor.
Mijn dank
EGR klep bij een espace 3.0 dci
Espace 3.0dci
Pettirosso
- Regelmatige bezoeker
Re: EGR klep bij een espace 3.0 dci
De EGR klep zit in het midden van de V van je blok. Niet makkelijk bij te komen en je moet wel een zeer geoefende sleutelaar zijn om zelf iets hieraan te doen. Even los van het feit dat schoonmaken van de EGR klep weinig zin heeft, aldus Buchli Dieseltechniek in Harderwijk (en die mannen hebben echt verstand van dieselmotoren).
Je zou eens een motorreiniger door je brandstof kunnen gooien. Ik doe dat ieder jaar met mijn Saab 95 3.0 TiD (idd, zelfde blok) en merk dat hij daarna minder rookt en iets verfijnder loopt.
Espace 3.0dci
Pettirosso,wat voor motorreiniger gebruik je hiervoor?
Pettirosso
Afgelopen zomer heeft de Saab specialist tijdens de onderhoudsbeurt er een diesel reiniger ingedaan. Ik weet niet precies welk merk hij erin heeft gedaan. De jaren ervoor heb ik Wynn's Diesel System Cleaner gebruikt. Deze werkt ook prima.
De flesjes zijn niet zo duur en iedere autospeciaalzaak verkoopt deze flesjes. Probeer het maar gewoon eens.
Succes
Succes
Espace 3.0dci
Heb wynn's diesel system cleaner laatst toegevoegd aan de brandstof maar ik merk eigenlijk geen verschil.
De motor is dan wel vervangen bij 199000 Km maar de klep is omgezet geworden. Op diet moment staat de teller op 294000 Km. Kan zijn dat het te zeer is aangekoekt. Heb ook een spuitbus van wynn's gebruikt voor het reinigen van de EGR klep. Na dit middel was het iets beter maar ben nu weer terug bij af. Ga toch proberen om de EGR klep te demonteren en schoon te maken. Toch bedankt voor de reactie.
EGR klep VDO tbv 1.5Dci motor
door Frans_G.Scenic » 11 mei 2026 09:32 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 419 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
11 mei 2026 09:32
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1519 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1154 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Diverse onderdelen Espace 4 2.0 DCI
door jaapst » 20 dec 2023 09:04 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1045 -
Laatste bericht door jaapst
20 dec 2023 09:04
Elektrisch schema MK3 Espace DCi 2.2 2002
door 1957 Denis » 09 feb 2024 12:36 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 853 -
09 feb 2024 12:36
Espace 2.0 dci 2014, electrische fan op hol
door andyroos62 » 17 feb 2025 12:50 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 858 -
17 feb 2025 15:01
Espace 4,bij maximale stuuruitslag slaat stuurbekrachtiging vast
door Gooch » 06 apr 2025 14:33 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 874 -
Laatste bericht door Gooch
06 apr 2025 14:33
