Raam gaat niet meer dicht STAP 2 (Megane)
koenieboy
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door koenieboy »
Model/uitvoering : Renault Megane II
Bouwjaar :2003
Brandstof : Diesel
Het probleem (raam wil niet meer dicht nadat het vanzelf open ging toen ik de deur dicht deed) dat ik momenteel ervaar blijkt (na wat gegoogle...) een bekend probleem te zijn. Ik ben al tot de conclusie gekomen dat het aan de elektronica print moet liggen die net voor de motor zit. Als ik speel met de knop omhoog omlaag meet ik spanning voor de print. Als ik de print erop steek meet ik (op de pinnen die naar de motor gaan) niets meer. Nu wil die print uit zijn behuizing halen (om zelf te onderzoeken waar het probleem zit) en net dat is mijn probleem. Iemand een idee???
Alvast bedankt.
Koen
Ik probeer een foto hierbij te steken maar weet niet of het zal lukken
Laatst gewijzigd door Admin op 03 nov 2012 20:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: afbeelding toonde niet, als bijlage gedaan
Re: Raam gaat niet meer dicht STAP 2 (Megane)
Deze dingen worden regelmatig te koop aangeboden voor niet al te veel, heb er zelf ook regelmatig wat liggen echter heb ik degene die ik had recent verkocht. Kosten meestal een tientje.
morris
Bericht door morris »
Dat is wel jammer.
Een jaar geleden was ik heel erg op zoek naar zo'n unit.
Nergens los te krijgen. Ook via de reguliere onderdelen kanalen niet. Alleen compleet met een motor en de volledige raamunit.
koenieboy
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Hey,
ondertusssen heb ik het doosje opengeprutst met een cuttermesje. Een lastig karwei maar enfin tis gelukt. De twee pinnen losgesoldeerd die naar de motor gaan en uiteindelijk kon ik aan de ganse pcb. Daar staan redelijk wat passieve componenten op samen met een relais met twee spoelen die de spanning naar de motor kan omdraaien, en ook nog een chip die ik niet herken. Ik zag nergens slechte solderingen of componenten die doorgebrand waren, helaas... Ook was nergens vocht te bespeuren. Voorlopig heb ik dus maar spanning rechtstreeks op de motor gezet zodat het raam voorlopig terug dicht is. Iemand een idee wat die chip is?
Greetz,
koen
