hoe maak ik de rechter handgreep los. Espace IV 2003
powerpackamsterdam
Op weg
Op weg
Bericht door powerpackamsterdam »
Espace IV 2003 1.9DCI De slot-motor van mijn rechterdeur doet het niet, alles is nu los behalve de deurgreep.Welke stappen moet ik nemen om deze te demonteren? De Renault Dialogys zegt hier niet veel over Wie weet het? Tanx, Willem / Amsterdam
Re: hoe maak ik de rechter handgreep los. Espace IV 2003
De slotmotor zit in je portierslot, daar hoeft de buitenste deurklink niet voor los.
powerpackamsterdam
Op weg
Op weg
Als ik het goed zie in de onderdelen catalogus is het geheel 1 onderdeel, de slotmotor met de twee kabeljes , een naar de binnen-handel en 1 naar de buiten-handel. Hoe maak ik het kabeltje naar de buitenhandel dan los? Kan dat zonder de handgreep los te maken? Ben benieuwd,willem-amsterdam
Volgens mij moet dat inderdaad kunnen zonder de klink en klinkhouder los te maken.
Mocht je die moeten demonteren zie je aan de binnenkant van de deur ( stuk wat tegen de b-stijl komt ) thv de buitenklink een rond rubber dopje. Los maken, hierachter zit een haakje welke je naar je toe moet trekken, nu kan het sierstukje naast de klink verwijderd worden en vervolgens de klink eruit schuiven. Dan kun je van binnenin de deur evt de 'klinkhouder' losmaken.
powerpackamsterdam
Op weg
Op weg
Klinkt spannend, ga het morgen bekijken. Wat ik wel al had gevonden was een rubberen dopje ter hoogte van het handvat met daar achter een torxschroefje20, Die heb ik wel losgedraaid maar veel gebeurde er niet.Valt daar nog iets mee te doen?Waar is dat schroefje dan voor. Staat beschreven als bevestigingsschroef in de handgreepBen benieuwd, willem/amsterdam
Sommige auto's hebben een haak, sommige een schroef.
Als je die schroef versteld kan je het sierkapstukje naast de klink demonteren.
powerpackamsterdam
Op weg
Op weg
Dat was mijn idee ook, maar doe ik dat met een schroevendraaier? , wip je um dan of schuif ik um er af? Ik krijg weinig beweging in het kapje met het eronder zetten van de schroevendraaier Ik wil niets forceren, Daar moet toch een trucje voor zijn?? Maar welke? willem /amsterdam
Elk geval de schroef de goede kant op draaien, het sierstukje wil ooit een beetje stroppen. Dan komt het hele stukje eruit, en kan je de klink eruit schuiven.
powerpackamsterdam
Op weg
Op weg
Helaas, niet gelukt, zit geen beweging in op allerlei manieren geprobeerd, dan maar even langs de Renault, jammer!
powerpackamsterdam
Op weg
Op weg
Gisteren samen met een vriend er nog eens naar gekeken en met een beetje wringen en vooral duwen en trekken aan het torx schroefje is het kapje , welke eigenlijk een nog best groot 'blokje ' is er uit gekregen. Vervolgens ging het makkelijk nen met een nieuwe module (sloop, 40E,onderdelenlijn) doet het portierslot het weer! Binnenkant er weer op, als nieuw!
willem :D
Rolf_K
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Rolf_K »
Waar een forum en een oeroude post handig voor kan zijn.
Ik ga dezelfde operatie proberen. Nieuw slot bij onderdelenlijn is binnen, de binnenbekleding ligt er al aantal dagen af.
Waar ik me inderdaad zorgen over maak is het kabeltje los krijgen van de buitenklink. Zelfde soort mechaniek als de langere kabel die aan de binnenklink vast zit, maar gezien de beperkte ruimte in die deur, en de lengte van die kabel zit ik al de hele dag te zweten over de ingreep ....
Maar klopt het dus dat ook die buitenklink eraf / eruit moet ???
Vroeger: 16TX, 2x Espace 2.0T Ph1 (2004) en Initiale Ph2 (2007)
Nu: Espace IV Initiale Ph2 3.5V6 (2006)
