stuurkolom defect en stuur slot
Die vind je onder Scenic
jpgeerets
Laatste bezoek: 12 mar 2015 09:57
Bericht door jpgeerets »
ppl,
een renault megane van 2005 geeft nu ineens een melding dat de stuurcolom het niet meer doet.
ook brandt het rode stop lampje.
op het moment dat dit in beeld is, stuurt de auto zwaar.
zet je de auto uit en weer aan, dan is de melding weer ver voor x-tijd.
gisteren de auto naar de garage gereden (20 minuten rijden) en geen lampje meer gezien.
monteur belt vandaag met de melding dat het stuurkolom defect is en ook het stuurslot....
kosten ongeveer 1800 euro als het stuurslot niet standaard bij het nieuwe stuurkolom zit.
iemand hier ervaring mee?
als je op inet rond zoekt, dan kom je vanalles tegen....
varierend van een slecht contact in een stekker tot een nieuwe stuurkolom voor 2500 euro
hoop dat iemand hier meer over kan vertellen.
auto heeft iets meer dan 200.000km gelopen.
grt
Jean-Paul
Laatste bezoek: 24 jul 2025 22:38
Re: stuurkolom defect en stuur slot
Dealer kan met de uitlees apparatuur zien welke storing er in de stuurkolom zit. Aan de hand hiervan kan worden gesteld dat je stuurkolom defect is. Deze kun je laten repareren bij www.hydroline.nl meen ik, heel stuk goedkoper.
jpgeerets
tnx!
kep contact gezocht. nu wachten tot en met wat ze reageren.
enig idee hoe zo'n stuurkolom defect kan gaan?
wat ik vreemd vind is dat ie defect is, je zet de motor uit en aan en dan is ie ineens weer niet defect voor een paar dagen.
zit het probleem dan niet in een sensor oid?
of is dit 1 geheel en niet los vervangbaar?
en klopt het dat dit onderdeel elke x-km moet worden vervangen?
Jou auto heeft electronische stuurbekrachtiging, dat wil zeggen dat jou bekrachtiging in je stuurkolom zit en niet zoals bij een hydraulische dmv een pomp die de olie onder druk naar het stuurhuis pompt. In je stuurkolom zit een heleboel electronica, welke elk geval bij dealers en andere garages niet los te vervangen zijn. Je zult hiervoor bij een specialist moeten zijn.
Contact uit/aan kan de boel dus resetten. Maargoed ik ken de uitgelezen storing niet, maa bij veel storingen in de stuurkolom geeft de dealer uitleesapparatuur aan dat het onderdeel vervangen moet worden omdat het gevaarlijk kan zijn als de bekrachtiging plots uit kan vallen.
jpgeerets
hydroline.nl laat weten dat er nog niet voldoende vervangende onderdelen voor zijn zodat zij dit vakkundig kunnen repareren.
ik werd wel doorverwezen naar bba-reman in utrecht.
iemand bekend met deze zaak?
grt
jpgeerets
bba-reman doet het voor 350 euro.....
met levenslange garantie (op naam).
garage heeft de call gekregen om dit te gaan doen.
voglende week kan ik de auto weer gaan ophalen.
zekiarici
Laatste bezoek: 25 mar 2016 19:59
Bericht door zekiarici »
Ik heb een megane II van 2004 1.5dci 74kw.
Het geeft aan dat stuurkolom defect is.het stuur is heel zwaar.
Als het contact niet aan is, Ik kan de stuur niet naar link draaien (stuurslot) maar als ik forceer dan kan ik naar rechts draaien (met krakend geluid)
Aangezien Utrecht zeer ver is van Hasselt, zoek ik iemand korterbij die mij kan helpen. Is er zo een specialist gelijk bba reman in de omgeving (Belgische limburg of Nederlandse Limburg).
Moet ik anders de stuurkolom losmaken en naar Utrecht rijden?
Weet iemand mischien hoe ik het stuurkolom kan losmaken?
mr.Chip
Laatste bezoek: 16 jul 2025 09:41
Bericht door mr.Chip »
je kunt hem ook vervangen door een 2hands module ( nadat het gedecodeerd wordt ) ,
niet alleen elektronisch stuurslot maar ook elektrische stuurbekrachtigingsmodule
met de volgende foutcodes
c1606 motorstuurbekrachtiging
c1608
def002
def048
stuurkolom moet je wel bij de dealer ( of met Clip) laten inleren, stuurslot hoeft niet
stuur maar een PM
