Goedemiddag allen,
Heb weer eens een vreemd probleem. Ik ben in het bezit van een renault megane uit 2004.
(Megane 2, Sedan) 1.6 LPG- G3
Als ik mijn cruise control gebruik, werkt alles perfect. Ik krijg alleen problemen met mijn cruise control als ik richting geef naar LINKS. Geef ik richting naar links dan laat de cruise control de snelheid los (Houdt hem wel in het geheugen).
Geef ik geen richting naar links, maar naar rechts dan blijft de cruise control het wel gewoon doen.
Zonder richting te geven naar links gaan heeft ook geen bijwerkingen ook dan blijft de cruise control gewoon actief.
Iemand een idee?
Richting geven -> Cruise control uit
meganeeigenaar
Re: Richting geven -> Cruise control uit
Lijkt me een probleem in je doorvoer achter het stuur, die is compleet met r.a.w. en ruitenwisserschakelaar als ik me niet vergis.
meganeeigenaar
Hoe kan ik dit controleren of laten nakijken?mechanic » 27 Nov 2012 19:03
Dat zal doorgemeten moeten worden, of vervangen.
Wellicht als het stuur los is, dat je zo een kabelbreuk kan zien maar dat vermoed ik niet.
Blauwe Megane
Ik heb dit ook gehad. Ben ermee naar de Renault garage geweest. Bleek dat het te maken had met massa van de verlichtingsunit achter. Blijkt namelijk een bekende zwakke plek te zijn omdat ze daar veel te dunne bedrading voor gebruikt hebben. De garage heeft een dikker aarde draad geplaatst en vanaf dat moment was het probleem verholpen.
Mijn tpms sensoren geven vaak storing (tpms uitzetten espace uit 2016)
door RawOpJeDak » 11 apr 2026 17:39 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 996 -
Laatste bericht door RawOpJeDak
12 apr 2026 09:09
Weergaves: 1929 -
Laatste bericht door Austral-130
01 feb 2024 16:08
Renault Megane diesel 2020 met adaptiev cruise control gezocht!
door VAN BELLE Jean Marc » 28 jan 2024 12:51 » in Megane -
Weergaves: 855 -
29 jan 2024 18:52
Wondere wereld van Grand espace storing: cruise control!
door Jonkheer vierkant » 19 feb 2024 11:28 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1379 -
19 feb 2024 15:01
Weergaves: 3314 -
01 nov 2024 17:55
Weergaves: 1420 -
19 jul 2024 15:35
Weergaves: 2104 -
Laatste bericht door FredDacia
13 jan 2026 16:14
