ik zit met een probleem waar ik niet meer uitkom
de kachel/aanjager van mijn scenic is er zomaar ineens mee gestopt
ik heb de kachelweerstand al vervangen dit was een duur grapje zonder resultaat
heb de draden van de weerstand doorverbonden en dan draait de aanjager op volle toeren
dus de motor is niet stuk ,de weerstand is nieuw ,zekeringen gecontroleerd
misschien het instrumentenpaneel ,kan ik dit doormeten of even iets doorverbinden ter controle
ik heb het paneel al eruit gehad het ziet er allemaal goed uit maarja
het paneel geeft ook alles gewoon aan temp en snelheid van de aanjager maar er gebeurd verder niets ook airco geen reactie
heeft iemand de oplossing of tips/raad
scenic aanjager werkt niet meer
konky
konky
Re: scenic aanjager werkt niet meer
ik weet niet hoe het hoort maar er gaat een plus draad en een min draad de weerstand in maar aan de andere kant komt wel de plus(rood) eruit maar op de zwarte draad die eruit komt is niets te meten(geen min)
zou het kunnen dat de nieuwe weerstand ook gewoon kapot is ?
is een weerstand door te meten ?
konky
heeft niemand ervaring met dit probleem ?
Misschien kun je eens overleggen met een sloperij of je ter plekke een ander paneel kunt proberen.
Natuurlijk met de belofte vooraf dat je hem afneemt als het aan het paneel ligt.
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1344 -
04 aug 2025 11:01
Omschakeling warm en koude lucht werkt niet meer
door Elkedage » 04 apr 2024 21:10 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1352 -
Laatste bericht door Elkedage
11 apr 2024 18:51
R5 verlichting rechts werkt niet meer
door johan R5 » 03 sep 2024 17:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1197 -
Laatste bericht door johan R5
06 sep 2024 13:11
Update van 3.3 naar 7.0 Nu werkt er helemaal niets meer
door Hans uut Epe » 05 okt 2024 15:58 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1477 -
Laatste bericht door Hans uut Epe
16 okt 2024 17:26
Android auto werkt niet meer met Samsung ( Oplossing)
door IanMoone » 09 nov 2024 09:12 » in Tips and Tricks -
Weergaves: 1572 -
09 nov 2024 09:12
Weergaves: 1454 -
Laatste bericht door Sjengie
14 okt 2025 17:14
Reacties: 10
Weergaves: 1524 -
Laatste bericht door Adfur
18 mei 2026 13:27
